查看: 4458|回复: 10
HP431散热器的问题
发表于 2014-7-27 14:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
机器拿来时,电流到0.27不动了,感觉是没有cpu供电,拆机检测,发现当不上散热器的时候,机器可以正常亮机,当加上散热器时,就没有了cpu供电,查cpu的供电的条件都有了,就是不出cpu的供电,cpu到芯片的检测电压也有了是1.05v 不插风扇叶一样 ,换过cpu,散热器叶没有和主板有短路的地方、、、、什么问题呢?大神给看下 。。。小弟在此谢了
发表于 2014-7-27 14:29:08 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
仔细检查一下看看是不是散热器和主板有接触,可能是哪里漏电了吧,你可以把散热器与主板做好绝缘试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也有可能有地方脱焊了,不压住时能接触,压住反而接触不了  发表于 2014-7-27 17:23
发表于 2014-7-27 14:31:42 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个奇葩问题真没遇到过
发表于 2014-7-27 14:44:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的问题还真是没遇到过。
发表于 2014-7-27 15:04:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
散热器先压着.不锁螺丝试试
发表于 2014-7-27 15:14:48 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
散热器通过螺丝固定在主板上的时候,就是接到地了。本来设计的就是接到地。
所以散热器有短路其他元件的话,也测不出来,本来就是短接到地。
发表于 2014-7-27 16:21:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
散热是不是碰到元件了
发表于 2014-7-27 23:05:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
所以散热器有短路其他元件的话 ...
谢谢 ,就是散热器和主板短路了,是上家除尘来把胶纸给搞没了,还把板子烧断线了,已经弄好了
发表于 2014-7-27 23:07:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
就是散热器和主板接触了,胶纸上家给弄没了,你说的脱焊我也焊过了,的确也可以引起这样的问题,
发表于 2014-7-27 23:09:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢大家的帮忙,已经搞好了,是估计是上家除尘来,没有垫胶纸,引起的短路,还把主板屏供电处烧断线了,
