查看: 2043|回复: 4
NC 6000的CPU 供电芯片如何加焊的好呢
发表于 2008-11-15 23:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
曾经修过 两个NC6000的板子,都是CPU 供电芯片虚焊,但是我怎么弄都是搞的短路了,其他的机子从来没有出过这样的问题。谁有更好的方法和巧妙的呢。现在都怕了这个机子了。
发表于 2008-11-16 00:26:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先加一点好的焊膏,用镊子轻轻压住芯片,用风枪均匀加焊.这一般不会反修.
发表于 2008-12-17 22:46:07 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
谢谢你的指点 ,我这次搞好了一个。就按你的方法呵呵 谢了
发表于 2008-12-17 23:59:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你能讲一下你是怎么弄的吗?(你怎样弄的它才会短路?)
发表于 2008-12-18 10:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
NC6000好象用的是1987吧,这是QFN封装的芯片,如果无铅的话按二楼的方法是可以,无铅给我感觉张力大一点,所以热风枪加焊能行,但NC6000大部分是有铅的,我以前的方法是先用热风枪把芯片吹上后再用烙铁一个脚一个脚的往上刮着焊,基本没出现过返修的
