查看: 4730|回复: 4
联想B460e开机故障处理
发表于 2014-7-27 12:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到一客户送来一台联想B460e笔记本,客户讲前几天放在窗台笔记得收了,被雨水淋湿,不能开机。到头插电,自动上电无显示。拆开笔记本,只发现南桥有点像湿印,用工业酒精清洗,吹干,上电0.6安,但是还是自动上电,不显示,观测各部分电压,只有L28的电压为0.8伏,CPU、显卡、北桥、南桥发热正常,各场效管无烫。怀疑显卡损坏,店内无条件维修,装机,只上电池,不自动上电,可以开机,但不点亮,怀疑内存条出问题了,拆下内存,橡皮擦处理金手指,上机,点亮正常进入系统,插上电源适配器工作正常。具体也不知道怎么回事,下午客户取走笔记本希望用久点。
发表于 2014-8-29 22:17:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还行,有一段时间了顾客还没有来找我。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-8 16:48:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
就是说不知道怎么好的,那就先让人家拿回去,以后坏了再说
发表于 2014-8-8 16:44:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持一下,学习了
发表于 2014-8-5 17:28:21 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
你是独显啊
