查看: 3246|回复: 7
[维修求助]
ipad4 电流直接上到0.37左右
发表于 2014-7-27 11:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题 370ma电流 无跳变  是不是基本可以判断CPU故障 机器没有摔 没进水 正常损坏
发表于 2014-7-27 14:18:44 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
也有可能是电源部分故障啊
发表于 2014-7-31 18:11:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Rainbowriver 发表于 2014-7-27 14:18
也有可能是电源部分故障啊
这种电源IC我都换不了 已拆下了 焊盘都完蛋
热风枪,吹之前四周刷上松香水,应该不会这样惨的~ 或者上BGA焊台  详情 回复 发表于 2014-8-2 12:29
发表于 2014-7-31 23:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经拆过电源IC?如果焊盘掉得多只能搬板了
发表于 2014-8-1 17:37:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手过路学习一下、、、、
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
helongcomputer -3 严禁灌水
发表于 2014-8-2 12:29:04 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
或者上BGA焊台
发表于 2014-8-4 22:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实不好搞    一不小心就掉点了
发表于 2014-8-11 22:43:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
或者上BGA焊台
上bga必死  周围芯片全是胶
