- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-25
- 精华
业快4天了,想当初,在迅维学习的时候总是自信满满的以为自己懂得很多,什么都会(在学校觉得理论算是中上吧 )。结果老板(兼我师傅)给我一块板叫我去修,拿到手的时候完全不好从哪里下手脑袋完全懵了,不知各位师兄同学有没有这种情况。算了不说一些废话了。。。进入正题吧
版号LA_5751P,故障进水(进水少腐蚀也不是很明显没管)触发后掉电。
维修步骤:1、打值各个电感,和PWM上管D极正常。2、上电触发后看电流从0.02跑到0.7在掉回0.02可以重复触发。测量内存供电1.5V,VCCP1.1V,无CPU供电和显卡核心供电。PG信号只有2v。
到这个时候不好怎么下手了,然后跑去问师傅,师傅说你查下PG的上拉电压和PG去的地方,测上啦电压5VS只有2点多伏不正常呀,然后再测他的来源5AWL通过MOS管转换而来,控制极由B+上拉,
测量上拉电阻一端有电压一端没有,测阻值无穷大,跟换电阻。仔细一看这不就是进水的腐蚀的地方吗?看来维修是不能偷懒。
在通电电流跑到1.2A也不掉电了接上外显显示OK。因为快下班了才修好的就只拍两张图片。
