查看: 5742|回复: 4
检测卡跑A1,
发表于 2014-7-26 18:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有三板子,两块顶星P43T,一块翔升P31T。症状都是时好时坏,有时开机正常,大多数都是开不了机,检测卡显示A1,翔升的自带测试,显示25.主板放下电基本上都能启动,跳过25正常启动了。但只要一改BIOS再重启,一 定又启动不了了。BIOS刷过。应该动哪块呢。给点建议吧。
发表于 2014-7-26 18:59:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那就加焊桥试试了
发表于 2014-7-26 19:26:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清理灰尘+刷BIOS程序+上BGA,你遇到情况应该是桥的问题大,因为都是能开机触发的板子
发表于 2014-7-26 20:36:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
bga桥试一试吧
发表于 2014-8-7 17:33:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
拆声卡芯片试试
