查看: 4226|回复: 7
平板一切正常,电池也有电压,就是触屏不灵。
发表于 2014-7-26 17:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了一个活,一个平板,电池也是好的,有电压。触屏也没坏,只不过要冲电触屏才管用,当时想了很多种办法,都不管用最后换了个电池,发现好了,我得出结论是电池电压没达到。
发表于 2014-7-26 18:07:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些充电适配器不标准也会出现触摸不灵敏或者不触摸工作异常
发表于 2014-7-27 13:33:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电池老化了吧!电压不到工作不正常呗。
有电压这种说法这种太模糊了。
发表于 2014-8-15 18:25:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
概念模糊,电池电压低到多少伏,触摸屏不启动?
发表于 2014-8-21 15:09:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个说法不太可能吧,触摸需要多点电压啊?看看你平板触摸屏电路图有吗,发出来,大家研究下啊,好像没有这样的说法啊
发表于 2014-8-24 14:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也说不好。应该是电荷问题吧
发表于 2014-8-25 11:17:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把触屏管理芯片吹下来再焊回去试试
发表于 2014-8-26 08:40:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换触摸瓶吧
