楼主: 会员 912911
[笔记本]
宏基4820G进水不开机维修-写得清楚.适合新手
发表于 2014-7-27 08:24:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原来是线路断了,对照着电路图就是轻松多了
是啊.所以下载分都拿去下载图.及BIOS  详情 回复 发表于 2014-7-27 09:01
发表于 2014-7-27 09:01:15 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
发表于 2014-7-27 10:54:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是EC那里进水导致EC的条件不满足是吧?
可能是充电IC条件不满足.导致EC不开机.若知道为何充电IC会影响不开机.也请告知下.谢谢.附上图纸及截图.此图也是站内下载 [attachimg]752087[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-27 12:37
发表于 2014-7-27 11:28:42 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
野兽619 发表于 2014-7-26 22:45
指教谈不上,大家相互学习 彼此进步
是的.野兽兄.大家相互交流.互相帮忙阿.若知道为何充电IC会影响不开机.也请告知下.谢谢
发表于 2014-7-27 12:37:58 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
Acer Aspire TimelineX 4820T (Quanta ZQ1) Laptop Schematics.rar
776.25 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-27 14:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好,不过腐蚀那么多我肯定不高兴修,返修的几率太高了
发表于 2014-7-27 14:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,,,看天进水机我就头疼
发表于 2014-7-27 15:35:02 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
下次若返修就请客人卖我.拿来练技术
发表于 2014-7-27 16:27:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我刚开始一看也头疼.不过后来只断一条线.还好
发表于 2014-7-27 22:58:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不一定进水的电脑 主板上的电阻容易变质 虚焊 可能还会短路 下次拿来的话 就不那么好猥亵了
同意.虽然我已经上了些防锈.若下次二修.再通知你.帮我指导下  详情 回复 发表于 2014-7-28 11:20
发表于 2014-7-28 11:20:24 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
发表于 2014-7-29 11:45:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把ACIN的电压低 就检测不到适配器 只能拿电池开机
发表于 2014-7-29 13:34:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
应该是如此.因为维修时没有装电池
发表于 2014-7-29 13:36:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怕以后用不稳定
发表于 2014-7-29 15:59:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
汪洋.. 发表于 2014-7-26 16:51
我倒认为换一部新机更直接.可这是同行送来的.修吧.修完上点防锈液.尽力就好
楼主的讲解 有帮助
很高兴此文对你有参考价值  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:09
发表于 2014-7-29 16:00:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的讲解 有帮助
发表于 2014-7-29 17:09:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
吴宝高 发表于 2014-7-29 15:59
楼主的讲解 有帮助
很高兴此文对你有参考价值
发表于 2014-7-29 18:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有电源检测。会有3v5v?
不懂你的意思.何谓没有电源检测。会有3v5v?.你该不会把其他也相同看过帖的大神们看得太弱了.以为不该有 3V 5V电感电压.怎么就没有人发现有问题  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-29 19:05:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主那个时钟抓的
我应该知道了.您是指EC时钟那一张图是吧.哈哈.^_^.喜欢这样的表达方式吗.谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:27
兄台.真心请教.时钟?????(楼主那个时钟抓的) 意思是.....  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:38
发表于 2014-7-29 19:25:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进水机故障麻烦,要有耐心。
线路断线.小菜一盘.肯定难不倒大神滴  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:20
