查看: 2138|回复: 4
一台老式17寸清华同方液晶显示器问题
发表于 2008-11-15 20:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿来时,电源开,可以正常显示约五钞钟,就变黑屏,开关开后再开,还是这样,反复操作也一样,不知是哪里的问题,希望高手指点,万分感谢!
发表于 2008-11-15 20:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查顺序高压板---驱动板
发表于 2008-11-16 07:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是吧,灯管会全坏吗?
发表于 2008-11-16 10:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题已解决了,就坏了一个电容,换好后恢复正常。
发表于 2008-11-20 23:35:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
奇怪!!!
一台sceptre(赛普特) x9显示一秒黑屏,按电源反复一秒黑屏,代换四灯高压板故障依旧,代换两灯高压板故障排除,但不够亮,怎么办?
