查看: 4335|回复: 11
液晶暗屏故障(未解决)
发表于 2008-11-15 20:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
一台19寸液晶显示器暗屏,换了驱动板,高压板,按键板还是暗屏,于是故障锁定在屏上,但是把屏线拔了还是暗屏,按液晶的显示原理来分板一般是屏不通电为白屏啊。这是一款LG.PHILIPS屏型号LM190E02,有哪位知道是什么原因吗?请各位高手指点一二啊,在线等啊,急!同时我测了屏上的VIN电压5V正常,VCC电压为0.8V,其它电压为0V.
发表于 2008-11-15 20:15:48 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
虽然是暗屏但屏上也没根本看不到图像.屏线插不插都一个样
发表于 2008-11-15 20:19:16 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
看看液晶内灯管 是否能点亮
发表于 2008-11-15 20:25:59 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
灯管亮的,灯管没问题
发表于 2008-11-15 22:57:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
vcc應該3.3v所以屏電路上dc to dc壞了
如果只是沒有vcc就白屏
如果沒有負壓就黑屏
一般屏供電進到屏電路後分兩路再由pwm分別做出其他電壓
都要查的
发表于 2008-11-16 09:03:36 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我用单灯高压板挨个测试了还是一样,不可能四个灯管一起坏吧.另外只要屏不通电灯管亮那么应该是白屏的.
发表于 2008-12-20 01:38:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的高压板有没有改好了?还有就是你的电源板是否是好的?
发表于 2008-12-20 18:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你用一个两灯或四灯高压条再外加电源,用手动控制去点亮灯管,如不是白屏应为灯坏.
发表于 2008-12-20 18:38:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是屏上的驱动芯片坏了。
[ 本帖最后由 龘爨纛龖 于 2008-12-20 18:42 编辑 ]
发表于 2008-12-21 12:35:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-12-21 15:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换换灯管试一试呢。
发表于 2008-12-21 16:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些屏不接屏线是暗的 .比如富士通的有些屏.不知道飞利普是不是有这种屏呢.
