查看: 2373|回复: 6
G455主板点不亮重复重启!
发表于 2014-7-26 09:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
之前主板充不进电。。但是依照电池能开机。主板后PQ302烧坏了。换了个当时能电亮没过多久就跳了。后来就再也点不亮了。CPU发烫很厉害!现在主板测电。不加电池电压20.3加电池后全被拉低到10.7V是怎么回事啊?想不明白额
发表于 2014-7-26 10:03:31 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
pq302是啥??
发表于 2014-8-5 12:02:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好好查查  充电电路    也可能是   北桥出了问题
发表于 2014-8-5 12:11:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看下充电芯片坏了吗
发表于 2014-8-5 12:16:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不加电池电压20.3加电池后全被拉低到10.7V是怎么回事啊。。。如果没短路的话。就说明适配器选择电路有问题,因为你上电池就用电池供电,而不是用适配器供电!!
发表于 2014-8-5 12:19:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查一下,加电池的时候,适配器是不是被关闭了!
发表于 2014-8-6 13:50:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换CPU试试,AMD的容易坏
