查看: 9035|回复: 50
[已解决]
G470进不了系统和PE。
发表于 2014-7-25 17:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
   拿来就这个问题,进BIOS之类一切正常,就是进不了系统和PE,试了几个PE都不行,拔硬盘,光驱都不行,USB阻值也正常,陷入迷茫。。
   拆把,示波器发现CPU有一路供电控制级无波形,问题逮到了,换全新95831,第一个换好亮机,可是进PE不是进不了了,是刚读完就掉电到待机,郁闷死了,随手找个料板,拆了一个95831焊上去,开机继续亮机,但是发现电流比刚刚不正常的时候有所下降,不正常的时候,要1.2-1.3才亮机,这个0.9就亮机了,之后就不用说了,测试一切OK,开独显,开集显都能正常进系统,PE就不用谈了。。
有时候示波器还是管点用的,虽然不会用,用的上的次数也非常少
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
1325503305 + 3 很给力!
315807346 + 5 赞一个!
魔幻空间 + 3 赞一个!
发表于 2014-7-25 17:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
以前也遇到过一个机器用示波器搞好的,是THINKPAD T410I,开机1-2秒掉电,后来也是发现一个场管的控制级波形很乱,不正常,换了这个MOS修复的。别的基本上没用过示波器。。。
发表于 2014-7-25 22:12:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
波波是维修中的神器
发表于 2014-7-25 23:11:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
最近也修过一两个95831导致的故障
发表于 2014-7-25 23:20:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习习了
发表于 2014-7-25 23:44:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来还是 CPU供电IC 的问题
发表于 2014-7-25 23:46:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
波波不是维修的必需品吗 怎么都不常用啊
发表于 2014-7-26 00:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神器波波啊! 我都是一只表笔走天下 没钱买不起有
发表于 2014-7-28 11:00:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我手上一台华硕 X402CA 机子 进不了系统 也过不了PE  没硬盘的情况下也进不了。不知道是怎么回事
发表于 2014-7-28 15:23:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
cpu缺一路供电也能亮,也挺奇葩啊
发表于 2014-7-28 16:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,,的确啊,,有次我用万用表测没电压,,但示波器却正常,,,为什么 呢
发表于 2014-7-28 23:14:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主思路清晰,技术过硬!学习了
发表于 2014-7-28 23:42:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最近也修过一两个95831导致的故障
发表于 2014-8-2 23:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
95831造成CPU供电不稳呀
发表于 2014-8-2 23:09:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主思路清晰,技术过硬!学习了
发表于 2014-8-3 22:32:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以少走很多弯路
发表于 2014-8-15 12:18:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
神奇的波波
发表于 2014-8-15 13:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
95831是个什么芯片的啊
发表于 2014-8-23 10:50:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了,谢谢
发表于 2014-8-23 11:00:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
示波器  买不起 不会用啊
