查看: 6162|回复: 30
华硕P5G41T-M LX V2无CPU供电(在论坛找了一圈没这种故障,特别首发)
发表于 2014-7-25 15:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天闲来无事,拿了一张P5G41T-M LX V2来修,目测无明显外伤,直接上电测试卡上复位灯不闪(当然也不会跑码),接下来测几大供电,内存1.2V 桥1.5和1.05也正常,总线1.2正常,CPU供电为0V,问题找到了.接下来分析CPU核心供电开启要的几个条件:VCC  PVCC VID EN.接下来测这几个条件VCC 5V正常 PVCC 12V也正常 VID有一个1.2V 其它都为0也正常 EN 1.2v也正常.条件都正常,那不就是PWM芯片坏吗,嘿嘿(心中窃喜),找料板,拆了个ASP0905换上,通电,不会吧,还是无CPU供电,难到我没焊好,重新检查,焊接OK,再打VCC PVCC VID EN还是老样子,到此迷茫了,上迅维网查了一下,有同样问题的都没帖子解决,那就只有靠自己了.重新整理思路,1四大条件正常,芯片也没坏,就只能是少电压了,少什么电压呢,2华硕板常见就是电阻变质.那就查芯片周围的电阻两端电压.一通查找,终于功夫不负有心人,让我找到了这个元凶,废话少说,上图
PR44一端5V 另一端才0.3V左右.果断拆机换掉,通电,OK了.谢谢各位收看!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
申再球 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-25 21:28:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能分享一下点位图吗
发表于 2014-7-25 16:14:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是供给芯片的6脚FB,过电阻后是1.几V
楼主,想问一下,如果cpu供电不出来的话,是要量VCC,PVCC,BOOT等供电脚,vid也有高低组合,en也有1点几伏电压了,这样还没电压的话还要查fb反馈脚是吧,反馈脚的电压一般是多少的,要它出电压要什么条件啊。  详情 回复 发表于 2014-8-11 23:06
请问那个电阻阻值是多大的,我现在碰到了同样的问题。但是不知道电阻阻值是多大的  详情 回复 发表于 2014-8-8 16:43
发表于 2014-7-25 15:59:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个5V 是供到芯片的多少脚? 引脚定义是什么啊?
发表于 2014-7-25 16:18:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
点位图给发一个
同意楼主: 5.0
点位图论坛上有  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 17:11
发表于 2014-7-25 16:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反馈有问题吧
发表于 2014-7-25 16:59:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有思路就是好修的
发表于 2014-8-4 14:54:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
请问下 在点位图上面怎么看电阻阻值多少?
发表于 2014-8-4 15:18:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是电阻变质引起的。
发表于 2014-8-4 21:43:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2014-8-5 00:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华硕的通病!!!我怎么没有遇到过电阻变质的??
发表于 2014-8-5 00:42:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
饿,这个还没有学到,我们才学到供电分类,还没学到修,先看看!!
发表于 2014-8-5 10:37:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
等你大量接触asus主板时候,就知道电阻变质的可怕,822排阻,大家都懂得
822的确很恐怖  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:32
发表于 2014-8-5 21:05:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主理论实战都一流。。。。。长见识了。。。。。。。。
发表于 2014-8-5 21:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的板就是喜欢坏电阻,尤其是822电阻。
发表于 2014-8-5 21:57:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么判断822排阻坏了?
发表于 2014-8-8 16:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个电阻图纸上标注为196K  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:19
发表于 2014-8-9 21:57:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥你这是发的什么贴。这个阻多大都不说。这不是调胃口吗?
发表于 2014-8-10 08:47:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
受到警告 20#
发表于 2014-8-10 10:09:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢分享!!!
