查看: 9434|回复: 36
HP Pavilion G6 按开关无反应
发表于 2014-7-25 12:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
各位师傅好.在这请教HP G6按开关无反应的问题
机型:HP Pavilion G6 Intel CPU
板号:   DAOR33MB6DO REV:   D (无图纸.能否求一份)
做了以下测量:
1.有+3V +5V电感电压
2.EC有+3VPCU (EC参考KB3930QF.原板件为KB3940Q)
3.123脚有时钟
4.37脚有ECRST
5.19脚NBSWON1#无电压-0V
请问我该换个EC 还是刷BIOS(在这里也求个BIOS). 在此谢过
补充内容 (2014-7-28 19:11):
目前换过EC.无果.求Bios
补充内容 (2014-8-13 21:44):
此机已完修.準备发文中.故障零件为R442 NBSWON1#之上拉电阻退化.更换后修复
发表于 2014-7-25 12:22:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先=BIOS  \啊,,
可是找不著BIOS.若你有发现.可否告知.谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-25 12:29
发表于 2014-7-25 12:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看开关针有没跳变不就行了
19脚NBSWON1#无电压-0V.这一脚接到开关  详情 回复 发表于 2014-7-25 12:27
发表于 2014-7-25 12:27:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
woshigeshen 发表于 2014-7-25 12:23
看开关针有没跳变不就行了
发表于 2014-7-25 12:29:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2014-7-25 12:31:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
HP这破机器 老难修了 !努力吧!
应该有机会修好.找不著BIOS阿.郁闷中  详情 回复 发表于 2014-7-25 12:47
发表于 2014-7-25 12:47:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
仔仔维修 发表于 2014-7-25 12:31
HP这破机器 老难修了 !努力吧!
发表于 2014-7-25 12:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios这么难找,手里有料直接换个EC再说   NBSWON#  这信号一般都有个3v上拉吧     搞个100K电阻  直接给他3v试试
此机已完修..故障零件为R442 NBSWON1#之上拉电阻退化.更换后修复.写轮眼果然看得清楚.谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-13 21:47
刚才接个10K电阻上拉.电阻一端3V.另一端0.2v.被EC吃掉.EC19脚(0.2V)对地阻值36欧.有很大的机率 EC坏了 [attachimg]751454[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-25 16:17
这个方式很给力.我来加个电阻试试  详情 回复 发表于 2014-7-25 13:26
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-25 13:21
发表于 2014-7-25 13:21:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
huahua7520 发表于 2014-7-25 12:57
bios这么难找,手里有料直接换个EC再说   NBSWON#  这信号一般都有个3v上拉吧     搞个100K电阻  直接给他3 ...
同意LZ的说法
此机已完修..故障零件为R442 NBSWON1#之上拉电阻退化.更换后修复.谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-13 21:49
刚才接个10K电阻上拉.电阻一端3V.另一端0.2v.被EC吃掉.EC19脚(0.2V)对地阻值36欧.有很大的机率 EC坏了  详情 回复 发表于 2014-7-25 16:18
发表于 2014-7-25 13:26:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这个方式很给力.我来加个电阻试试
发表于 2014-7-25 14:02:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
请问100K是否会太大  详情 回复 发表于 2014-7-25 14:26
发表于 2014-7-25 14:26:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问100K是否会太大
发表于 2014-7-25 14:55:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查NBSWON,上拉有没电压
发表于 2014-7-25 14:56:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看电压从哪里来的,断线没有啊
19脚NBSWON1#无电压-0V.从这儿来.没断线.上拉也无用  详情 回复 发表于 2014-7-25 16:10
发表于 2014-7-25 14:58:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷个EC的BIOS试了吗?
盼好心人提供BIOS  详情 回复 发表于 2014-7-25 16:11
发表于 2014-7-25 16:10:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
齐齐哈尔 发表于 2014-7-25 14:56
看看电压从哪里来的,断线没有啊
发表于 2014-7-25 16:11:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
王志佳 发表于 2014-7-25 14:58
刷个EC的BIOS试了吗?
盼好心人提供BIOS
发表于 2014-7-25 16:17:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2014-7-25 16:18:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2014-7-25 16:18:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
来学艺 发表于 2014-7-25 14:55
查NBSWON,上拉有没电压
