查看: 1021|回复: 0
NEC小日本机不触发
发表于 2014-7-25 01:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
今天修到一台NEC小日本机子,电流有0.01,但按开关键怎么也不触发,IO用的是PC97551-VPC型号,南桥是NH82801FBM,测量3VPCU和5VPCU正常,IO的 供电RTC_VCC,AVCC,VBI脚都有3.3V电压,量时钟,复位,正常,这机子不知道IO是不是自带程序的,但看到板上有一块存资料的芯片,我想应该是EC不带程序的吧!我按开关键的时候,IO的第二脚有高低高的跳变,但171脚PWRBTN正常应该是高低平,可是我量的时候却是一个不稳定的电压,时有时无,于是我把连接南桥线路中的D13的这个管子去掉,发现IO这边有一个稳定的3.3V,南桥那边也有3.3V,于是把管子装上去,两边的电压却不见了,管子没坏,想不明白为什么把管子装上去会没电压?我去淘宝上淘了一张图纸,,,求大神帮我解答下!! DAOVC2MB6G4.pdf (1.41 MB, 下载次数: 11)
