查看: 1905|回复: 10
[笔记本]
IBM不开机维修
发表于 2014-7-24 22:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器:IBM R51
客户送来说是放了一段时间没用,再用就开不了机了。打发走客户拆机,发现很脏好像好长时间没有清理了,先情灰,打扫完卫生,先测量各路电感都没什么问题,心想问题不大。上电测3V,5V正常但是后继MOS的G极上电压只有3.4V左右这个不正常。见下图:
图纸此电压正常时应为15V才对,这样MOS管才能导通看来问题就是MOS管的G极电压不对引起3V、5V后继的输出的电压不正常,致使芯片U61工作不正常检测不到各路电压。这个15V是由5V电感经过升压以后得到的。见下图:
送到U61给其提供供电。见下图:
由U61输出来控制MOS管G极。见下图:
可想而知如果这些电路不正常可能会引起不开机、掉电等原因。既然问题找得就好办了,接上可调电源,待机测D32的输入端有5V而输出却只有3.几伏,看到问题所在,断电测D32发现损坏从料板上拆来一个换上,通电测量D32的输出端15V,开机测试电流连续三次跳跳变,外接已经可以亮机,装机测试一切OK。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 12:16
参与人数 7下载分 +84 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
zhoufude + 10
lchmg10575 + 5
便民电脑总汇 + 4 好贴
月饼 + 40
悸动的、青春 + 5 图文并茂,写的也很详细
发表于 2014-7-24 23:29:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
IBM的看见就头大
其实熟悉了也没这么难了。  详情 回复 发表于 2014-7-24 23:34
发表于 2014-7-24 23:34:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实熟悉了也没这么难了。
发表于 2014-7-24 23:43:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主维修经验贴写的都比较详细
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 12:17
发表于 2014-7-25 07:20:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再详细点更好
发表于 2014-7-28 12:51:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是我们太懒了,学习的机会很多,都错过了,谢谢楼主.
发表于 2014-8-4 22:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多么 熟悉的 电路啊
发表于 2014-8-4 23:36:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主幸苦了,你是我们的榜样
