查看: 2366|回复: 3
修个无电压输出的12v4a电源
发表于 2014-7-24 22:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修个无电压输出的12v4a电源
主控为uc3842,查保险完好,整流桥完好,交变正常不烧断,k2545不短路,双向二极管正常,上电输出0v,测3842 8脚为负18v,
拔电测与整流桥相连的5w180k电阻开路,更换后正常输出
参考电路图
180k电阻断路(启动电阻,一端连310v另一端连3842 7脚)
输出电压
补充内容 (2014-7-25 11:52):
原先的参考电路图以更正
发表于 2014-7-24 22:43:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么在图上找不到你说的5W180K电阻?
发表于 2014-7-24 22:46:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
180k是启动电阻,它可以是200K,电路图只是用作参考
发表于 2014-7-24 23:13:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
秒杀。。。。。。。。
