查看: 2952|回复: 21
一台联想thinkpad E530集显,问题白屏求解决方法。
发表于 2014-7-24 19:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台联想thinkpad E530集显,问题白屏求解决方法。接外显一切正常。这是I5的CPU,显卡集成在CPU,不知道如何下手解决。求图纸。先谢谢各位了。
发表于 2014-7-24 19:29:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先看看屏供电正常不啊,屏上的lcdvcc没有的话是白屏,如果都正常那就不好玩了,我曾经修到过ec坏了白屏的。
发表于 2014-7-24 19:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有接外接显示器试过啊!
发表于 2014-7-24 19:37:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
VGA和内屏是两路不同的输出,还要看你机器是不是真的白屏,还是你的屏是有问题的,最好换个屏来试看好确定问题所在是屏还 是主板,
发表于 2014-7-24 20:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是你的屏坏了,集成显卡坏了的话,外接显示器也会不显示的
发表于 2014-7-24 20:38:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
庸才牧牧 发表于 2014-7-24 19:32
有没有接外接显示器试过啊!
外显一切正常。
换个屏试试 先  详情 回复 发表于 2014-7-25 00:41
发表于 2014-7-24 20:40:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我昨天修了一台,联想K47A也是白屏,查供电是LCDVCC没有3.3V供电,跑线路跑到,是ENVDD直接到显卡的,后来加焊显卡OK,,但这I5系列的集显的,显卡集成在CPU了就不知道怎么搞了。
发表于 2014-7-24 20:47:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定有电压没工作正常
发表于 2014-7-24 21:10:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
file:///J:/55.JPG39脚40脚有20V电压,1脚2脚有3.3V应该正常,供电的要求已经满足了。
发表于 2014-7-24 22:44:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏是全白还是灰屏呢
发表于 2014-7-25 00:41:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ycxgwpg 发表于 2014-7-24 20:38
外显一切正常。
换个屏试试 先
发表于 2014-7-25 07:34:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先排除屏和屏线问题 然后查屏工作条件
发表于 2014-7-25 08:45:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有没有接外接显示器试过啊!
楼主有写啊!外接一切正常!
发表于 2014-7-25 13:55:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢各位的解答。。问题已经解决,测屏,是屏的问题,换屏OK。因为刚修了一台联想K47A也是一样白屏,是显卡的问题。所以一开始一直以为是显卡所以才来请教大家。
发表于 2014-7-25 13:56:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
傻瓜电脑 发表于 2014-7-25 07:34
先排除屏和屏线问题 然后查屏工作条件
谢谢您,已经解决是屏的问题。
发表于 2014-7-25 13:56:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢,确实是屏的问题。
发表于 2014-7-25 13:58:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢,确实是屏坏了。
发表于 2014-7-25 13:59:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在此还是真心非常感谢各位的回复。
发表于 2014-7-25 14:17:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电正常就换屏就是这么简单   还有大家不要以为CPU集成显卡就没法搞 CPU和PCH通过FDI总线传输视频信息 然后PCH外接VGA  LVDS等  所以问题在PCH 就是所谓的HM55  HM65
发表于 2014-7-25 14:35:31 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
查屏供电,换屏
