查看: 2282|回复: 12
Y470屏幕不知出什么问题
发表于 2014-7-24 18:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
各位大大,昨天装完新的64操作系统后,就发现本来正常的机器在插电源的情况下黑屏,但用电池没有一点问题.正常充电,正常运行,就是没有显示.不是电源管理的原因.想亮屏幕必须把盖子合上然后,从休眠状态恢复过来.适配器应该没问题,.朋友说可能是独显有问题,但是但是就是拔插的时候黑屏,也不能把.求问问题出在哪
发表于 2014-7-24 19:32:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重点查显卡供电这块
发表于 2014-7-24 19:50:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计那个地方虚焊了
发表于 2014-7-24 20:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
霍尔开关!
发表于 2014-7-24 20:57:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题不好搞哦!有很多种可能。
发表于 2014-7-24 21:00:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Y460,Y470问题多!显卡是个最容易出飞机的
发表于 2014-7-24 23:07:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
期待结果,,,,,,
发表于 2014-7-25 11:31:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是软件问题?我重装系统后,发现可以通过fn+f2强行点亮屏幕,以为差不多了。但是,打完系统补丁之后,强行打点亮也会自动关闭了。有点不知道怎么回事了
发表于 2014-7-25 11:34:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种最好不要先动其他地方   还是先换个系统试试  或者不打驱动
发表于 2014-7-25 11:43:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉可能,因为正好前天把机子拆了,然后带磁性的螺丝刀到处拆。。。
发表于 2014-7-25 11:45:47 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换板子吧 不好搞 风险大  要是你自己的 就练习吧
发表于 2014-7-25 11:59:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重点还是查亦下显卡的供电吧
发表于 2014-8-2 20:24:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换了个屏幕正常了,但是在开机的时候还是会屏幕暗启动,得手动一下调整才到正常亮度。。。估计还是主板供电方面的。。。真是麻烦啊。
