查看: 5990|回复: 9
富士康LH532开机掉电!求教
发表于 2014-7-24 17:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
富士康LH532开机掉电! 一开机不一会就掉电,内存,硬盘都试过是好的,只有主板的事了,看论坛里有的大虾们说,将风扇下面的电感下掉,可是我下了电感后是开不了机的,不知道是什么问题哦
发表于 2014-8-4 08:43:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
维修机器 发表于 2014-8-3 22:37
我已经发帖出来了,看我的帖子,你看是不是也是这个问题引起的
哪个帖子?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-3 10:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
少电压,看看少什么电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-26 00:04:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是富士通LH532吧,这个掉电是通病,在CPU风扇的上方有一场管不良,你找一下
那个MOS管?独显供电的MOS管吗?  详情 回复 发表于 2014-8-3 10:06
发表于 2014-7-26 14:09:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是要加焊?
发表于 2014-7-26 14:17:09 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电感一般是升压电路的吧!也能随便去掉
沙发说得场管不良,是要换一个哦!一般也就几毛钱
发表于 2014-8-3 00:12:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天我也遇到一架同样问题,试试楼上的方法
发表于 2014-8-3 10:06:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那个MOS管?独显供电的MOS管吗?
发表于 2014-8-3 10:09:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主修好了吗?
我已经发帖出来了,看我的帖子,你看是不是也是这个问题引起的  详情 回复 发表于 2014-8-3 22:37
发表于 2014-8-3 22:37:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哪个帖子?  详情 回复 发表于 2014-8-4 08:43
