查看: 30787|回复: 17
[拆机体验]
小米无线路由器之天线强化改造
发表于 2014-7-24 16:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、2.4/5G双频全向天线 2根。小米路由器是2.4\5G双频的,所以天线一定也要是双频天线,至于分贝数可以根据你的须要选择。
2、C2-JW转SMA转接线 2条。这里一定要注意了,小米路由器主板自带的转接接口为C2-JW测试头,而非常用的IPX座。
  注意,买的是SMA转IPX线,安装时才发现接口不对。不过C2-JW测试头的价格有点小贵,本想着直接把C2的座拆下,将转接线直接焊到线路板上。难得一次公测机会,小编没敢太暴力,又在某宝淘了两条SMA转C2-JW转接线。下面给大家看看两种线的区别。
IPX接头:
C2-JW接头:
二、注意事项
    在准备材料时,还要注意:转接线的SMA接头一定要与购买的天线配对。目前市场上天线的接口一般都是SMA内螺内孔的,在购买时一定要先问清楚。如果天线是这样的,那转接线SMA接口应该是外螺内针的
    转接线的长度也要注意,线太长会对信号有影响的,要根据你开孔位置留下一定余量就可以了,线的长度都可以定制的。如果你真想DIY,可以买接头和线自己焊。小编认为没必要,不仅成本增加,还麻烦。
C2-JW接头一般也有两种规格,一种是15MM长,另一种是20M长。这里只能选15MM这个规格。除非你路由器主板不再安装外壳
  在外壳上开孔安装SMA接头时,一定要注意位置不能影响主板的安装,另要注意SMA接头标准螺长为11MM,减去固定螺母、垫片的厚度和所选位置外壳厚度,要保证能完全安装天线的距离。否则,会造成天气接触不良或无法连接。SMA接头内部也要注意有一定的空间,不能与主板打架
三、改装步骤
1、为路由器开盖。
2、打孔。SMA接头的螺纹外径是6MM,打孔时要选6.2MM的钻头。打孔时要尽量调整钻头速度低一点,如果速度高,打出来的孔会不太圆
用的手电钻,没法调整。左边这个孔明显不圆,不过要安装SMA接头的,安装上去就看不不到了,所以并不影响
3、固定SMA接头。这里要先将SMA接头固定到外壳上,如果主板安装完就不好固定了。当然,你要是把孔开在上盖上就另说了。
4、安装主板。按小米路由器的安装说明操作就可以了,操作到合上盖之前就可以了。
5、插上C2-JW测试头。由于C2接头的高度刚好到外壳,上盖内部的网罩影响了安装。没办法,只有将网罩拆除了才能合上
6、安装天线。将两个天线分别拧到SMA头上,注意一定要将天线固定到位。小编这里为了天线有足够空间,将SMA接头只安装了止回垫片,弹簧垫没有安装。
7、通电测试。安装完天线后,检查没问题的话,不要着急合上上盖,要先通电测试。测试没有问题后,就可以合上上盖了。
8、大功告成
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很给力啊  发表于 2014-7-24 17:34
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
バ幸福De右岸 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 辛苦了
发表于 2016-1-23 01:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加装以后信号很强吗稳定吗?我家的牌子不一样,我也想试试。
发表于 2016-1-5 21:54:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主动手能力不错
发表于 2016-1-3 15:09:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
加了那么长的天线,应该要加大WIFI功率才行
发表于 2015-12-29 13:26:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样是不是信号就满满的了,并且很稳定啊
发表于 2015-4-9 08:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆了有点肉痛,考虑中。。。。
发表于 2015-4-9 08:53:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
C2-JW转SMA线的插主板的什么位置没有仔细说明,可以告知不?
发表于 2015-4-4 23:15:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-4-4 23:10:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你好,我的小米路由器信号不行,也想增加外置天线,想要你的DIY实际参数,比如C2-JW转SMA线多长,双频天线分贝数,钻孔实际距离等,谢谢,我QQ46630885
发表于 2014-7-24 18:32:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样是不是信号就满满的了,并且很稳定啊
发表于 2014-7-24 16:54:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
支持DIY!!
发表于 2016-5-1 22:46:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2016-5-2 13:00:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主动手能力不错
发表于 2016-6-7 16:40:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
天线加长,功率要上得去才行
发表于 2016-6-8 11:10:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
桨式天线?拆过这天线吗?如果是PCB的那种印刷线路的还是算了吧。
常见路由的无源天线真正达标的没几个。
网件有款路由2.4/5G复合的有源天线,信号也不错。
发表于 2016-6-8 11:13:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
关于路由的天线以前也折腾过,现在手里还有几十根12,10,9,7,5DB的天线……有功放或者功放不错的或者刷完DD,TT……换个好天线还是很有意义的,效果确实明显。
路由我喜欢华硕。
等有时间我也做一个  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:40
发表于 2016-6-8 13:40:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
红色童年 发表于 2016-6-8 11:13
关于路由的天线以前也折腾过,现在手里还有几十根12,10,9,7,5DB的天线……有功放或者功放不错的或者刷 ...
等有时间我也做一个
