查看: 2961|回复: 24
戴尔G33M02过内存,档代码25不亮求助。
发表于 2014-7-24 15:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
主板是foxconn代工的型号是G33M02。故障表现为能跑马。但是会档在25,pci-e上的系统总线可以抓到正常的波形。查VGA13,14脚无电压。跑线跑进一个芯片CM2009。
该芯片345脚无电压。13-16脚无电压。其他脚电压正常。跑sync_in经一个电阻进北桥。然后北桥加焊过,BIOS刷过。故障依旧。不知道还有哪里会导致这种问题。有木有大师指点指点。
发表于 2014-7-24 17:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13,14有没短路,没短路就把芯片干掉,
发表于 2014-7-24 17:34:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把芯片干掉。上电就掉电。
发表于 2014-7-24 18:09:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嫣红的红 发表于 2014-7-24 17:34
把芯片干掉。上电就掉电。
换掉啊,换掉怎么可能掉电 l ?
发表于 2014-7-24 18:12:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
插个显卡上去看看会不会跳过去
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-24 18:54
发表于 2014-7-24 18:54:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zh32o1 发表于 2014-7-24 18:12
插个显卡上去看看会不会跳过去
同意LZ的说法
发表于 2014-7-24 19:20:59 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
把声卡拆掉 好80%
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 23:03
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
ltf131425 + 5 热心
嫣红的红 + 5 很给力!
发表于 2014-7-24 21:25:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
思维在这里 发表于 2014-7-24 18:09
换掉啊,换掉怎么可能掉电 l ?
莫得换。。
发表于 2014-7-24 21:32:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
插个显卡上去看看会不会跳过去
跳不过哦。
发表于 2014-7-24 21:37:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
哥们真乃神人也。拆掉声卡,发现敌情。焊盘都有一个角落变黑了。拆了果然好了。
发表于 2014-7-24 21:38:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
主板已修复。是声卡问题。拆掉声卡就发现敌情了。
发表于 2014-7-24 21:38:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
必须给你加分啊。
发表于 2014-7-25 08:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到过这样的情况,跑24  28不亮机,非得要每次清下cmos才能跑过去。。亮机,加显卡也跑不过,以为是档显卡,加焊过北桥,刷过bios还是不行,以为北桥坏了没有搞了
发表于 2014-7-25 08:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是跑24    25
发表于 2014-7-25 09:34:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恩。档25.声卡坏了。
发表于 2014-7-28 09:48:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
那还不加分
发表于 2014-7-28 09:53:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正好手头也有一块技嘉550的板,也差不多这样的情况,不上显卡挡25,上显卡挡22,会不会也是声卡问题呢?
发表于 2014-7-28 11:06:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
恩。档25.声卡坏
发表于 2014-8-4 15:27:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主  放不放内粗哪都跑循环代码  会不会是显卡的问题
发表于 2014-8-4 16:49:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把声卡拆掉 好80%
