查看: 2956|回复: 18
ASUS A8SE 耳机无声音简单一例
发表于 2014-7-24 14:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
                   今天客户拿来一台A8SE说是耳机没有声音,一般见到这样的我都会先装一下驱动试试!不过没搞定。
  试了一下发现插上耳机时喇叭就不响了,说明耳机口的音频切换是正常的。应该不会是接口问题
      打开图纸查一下:
通过图纸检查了声卡的电源没有问题,一般有声音产生了就不应该子电源上出问题!看了一年图上箭头的位置
这是声卡输出去耳机的音频信号,可以通过示波器测量到信号!!!
说明问题不在声卡上
图上:音频信号经过场管传输到耳机接口FL2 FR2不输出,但是场管G都正常,直接把4个都换掉---OK!
耳机正常了!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:01
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
fulang168 + 5 思路很清析!
liuhaiyong + 5 赞一个!
发表于 2014-7-24 14:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主思路明确 这类问题只要看懂图就完全能搞定
发表于 2014-7-24 15:03:14 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
很好,声卡问题特别是外置有声音,内置无声难修啊。
发表于 2014-7-24 15:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次也碰到一个 用捏子夹住三极管那2个腿
发表于 2014-7-24 16:21:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要是天天遇到这样的问题就好了!比照着修容易得手!楼主是用五笔打字吧?
发表于 2014-7-29 20:58:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的G470有喇叭图标,但是内接外接都没声音,搞不定啊
发表于 2014-7-29 21:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该不会4个都坏了把,
发表于 2014-8-26 19:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天收到个HP4436S  嗽叭有声音接耳机喇叭一起响另外耳机只有一个声道正常,另一个杂音声音小。
发表于 2014-8-26 20:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很有道理的维修
发表于 2014-8-26 20:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收了多少钱,这种问题也有人会修?
发表于 2015-3-9 12:22:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题还算了比较好的了,我这两天碰到一个有线网上不起的。好难整
发表于 2015-3-9 15:54:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主经验丰富啊  赞个
发表于 2015-3-9 15:58:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
难道4个都坏了?
发表于 2015-3-9 16:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
俄 学习了。。。
发表于 2015-3-10 14:17:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
去掉四个场管,机器会有后遗症吗?
发表于 2015-3-10 14:49:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接口怀了啊 呵呵
发表于 2015-3-10 15:09:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能用示波器修本是个亮点~~
