查看: 5321|回复: 20
[戴尔]
方正 FG 981-W2液晶显示器白屏维修!!
发表于 2014-7-24 12:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接到一个方正fg981-W2的显示器    不管怎样 都是白屏       纯白屏  我想  就是屏没供电     拆开     先测量电源板     12v    5v     ON/OFF   等 都OK     量了下驱动板  上面电压全都有     我想应该就是屏幕的问题         拆开屏幕一看     量了下保险F101      发现无穷大    量了下没短路     先换上再说    原来是58欧的   没有  换了个0欧的      我又去量了下所有电容  保险起见   发现C223     C219   C221  短路   我就一个一个拆   拆到C223   就好了   量了下C223   发现漏电 有几百欧的阻值    果断换之    然后OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 14:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
董会会 + 2 很给力!
发表于 2014-7-24 12:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
说的简单 其实修了我两小时呢!
发表于 2014-7-24 12:48:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主是那的,我屏也是这问题,可惜他们听到白屏就不修了,或者知道屏问题就不修了
绍兴这边的 我也只修没屏供电 换灯管啥的 其它的屏幕问题还真没法修呢  详情 回复 发表于 2014-7-24 20:32
发表于 2014-7-24 12:52:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-24 13:38:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保险 坏了  估计有短路现象引起的
发表于 2014-7-24 13:47:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来是电容漏电引起的
发表于 2014-7-24 13:59:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个只是一般的简单的屏供电问题
发表于 2014-7-24 18:11:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看楼主那么辛苦加两分吧  楼主大爱杨幂啊?
对呀 被你发现了  详情 回复 发表于 2014-7-24 20:29
发表于 2014-7-24 20:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
对呀     被你发现了
那这个暑假你可幸福咯~这个暑假可是杨幂的天下啊  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:51
发表于 2014-7-24 20:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2014-7-24 22:37:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个挺给力,以前修过白屏,都没解决
发表于 2014-7-24 22:51:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
潇洒の益达哥 发表于 2014-7-24 20:29
对呀     被你发现了
发表于 2014-7-25 08:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
新手一直想问。这个电容怎么测量能看出短路。然后代换用什么标准
拆下来量 正常的无穷大 只要有阻值 那就是坏的 代换嘛 除了谐振电容 声卡上的耦合电容等 其它的 只要 长得差不多 颜色差不多 就可以换  详情 回复 发表于 2014-7-25 09:44
发表于 2014-7-25 09:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2014-7-25 09:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
潇洒の益达哥 发表于 2014-7-25 09:44
拆下来量    正常的无穷大   只要有阻值  那就是坏的   代换嘛  除了谐振电容    声卡上的耦合电容等    ...
感谢大哥 学习了,用的那个档位?
发表于 2014-7-25 10:01:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
上烧机大法。。
