查看: 3859|回复: 19
HM500JI硬盘不认盘再次提问
发表于 2014-7-24 08:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本本R480蓝屏之后就开不了机,之后检测不了硬盘,根据网友的回复试了一些方法:
1.用HDD检测不到硬盘,只有BUSY灯亮(进PE也看不到硬盘,BIOS看不到硬盘)2.买个块好的电路板,换到坏的硬盘上,通电后,磁头敲几下停止,之后又自动重新转动,再敲几下停止,一直循环(插到电脑上会提示发现硬件,几秒后又自动消失)
3.把硬盘接到硬盘后里接到别的电脑上会显示一个盘符,但无内容,如图: ,正常的话会显示五个盘(没坏之前有5个盘)
4.大家利用自己的一点点时间,帮忙解答一下吧.....
附电路板图片:
发表于 2014-7-24 09:52:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电路板上有程序,你把原来的板子的程序换到好的板子上试试
发表于 2014-7-24 09:57:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么把原来程序换到好的板子上试?
发表于 2014-7-24 09:59:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来的板子上有个8脚的芯片,就和主板的差不多大小的bios一样,是有程序的。你要更换过来试试
发表于 2014-7-24 10:39:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
貌似是固定的,取不下来?爆力取下来呀?
发表于 2014-7-24 10:51:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有BUSY灯亮,就已说明有问题了,复不到位。
换板,一定要将原板上的那个程序芯片换过来,否则白搞
发表于 2014-7-24 10:51:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已上传电路板图片,麻烦帮看一下哪个是BIOS程序?
发表于 2014-7-24 10:52:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么把原板的片换过来?图片已经上传了
发表于 2014-7-24 11:01:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个ROM程序在主控里面的。外面没有ROM芯片。最大那个芯片就是主控有个大M字样的芯片。你这种只能读出原板ROM,然后再写回新板里。
发表于 2014-7-24 11:09:22 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
放电  换纽扣电池看看
一切皆有可能啊,遇到一些没有思路的问题,不起眼的一个操作也许大洋就到手了  详情 回复 发表于 2014-7-25 15:37
你以为是台式机主板?  发表于 2014-7-25 10:26
发表于 2014-7-24 11:09:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
txy2008003 发表于 2014-7-24 11:01
你这个ROM程序在主控里面的。外面没有ROM芯片。最大那个芯片就是主控有个大M字样的芯片。你这种只能读出原 ...
呃,能不能详细一点,不会是把大M取下来换到新板上吧?
发表于 2014-7-24 21:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换主控应该没有用,应该把原版的固件读出来,然后再写入新的电路板里面,主要的是ROM信息和ATA模块的信息。
发表于 2014-7-25 10:29:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎,确实你这个就比较麻烦些,如上所说,是那种没有单独芯片的,程式集成在主控芯片里的。
根本办法,当然还是要移植这个程式,但要读出原程式,一般条件可不那么容易了。
发表于 2014-7-25 11:11:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能亮BUSY表示能找板了,估计是固件的问题,需要专业工具。
发表于 2014-7-25 12:21:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看起来还是找专业维修的吧,
发表于 2014-7-25 12:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿去给别人维修说是盘体的问题.要开盘维修,需不需要这样的?
也有可能要开盘,具体需要检测才知道。  详情 回复 发表于 2014-7-25 16:12
发表于 2014-7-25 15:37:45 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
野兽619 发表于 2014-7-24 11:09
放电  换纽扣电池看看
发表于 2014-7-25 16:12:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有可能要开盘,具体需要检测才知道。
发表于 2014-7-25 16:17:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要有专业工具才可以修
