查看: 1501|回复: 15
求助,液晶外置电源换电容问题。
发表于 2014-7-23 23:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
一液晶显示器外置电源 里的大电容坏了,容量是:400V33uf 。现在手头没这么大电压小容量的电容,只有一个400V120uf的,能替换吗?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大电容代换不能偏差太多了  发表于 2014-7-26 13:00
若是主动pfc可能降低效率  发表于 2014-7-24 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 08:14
发表于 2014-7-24 00:26:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以代换,只要体积能放进去
发表于 2014-7-24 00:36:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以代换试试,68uf的应该可以。
发表于 2014-7-24 05:46:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般应该可以。看下体积
发表于 2014-7-24 06:55:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
问题不大吧。耐压够,就看安装的位置空间够不
发表于 2014-7-24 07:37:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以的,放心换吧。
发表于 2014-7-24 08:07:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能放的进去吗?
发表于 2014-7-24 08:30:01 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
狭小空间内首先考虑大小能装进去,然后电压符合容量差不多就行
发表于 2014-7-24 08:58:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
能换的我们平时就是这样代换的没出过什么问题!
当然原则上讲是换一样的,可手里没有也犯不上去买一个对吧!
发表于 2014-7-24 12:55:19 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
不建议用120的换,体积是个问题,同时由于上电充电电流变大可能损坏整流桥,建议用33,47,68的。
发表于 2014-7-24 13:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能放进去就行,相同电压,电容容量高代换小的可以,不过最好用原电容电容容量值代换。
发表于 2014-7-24 14:02:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我代换过没事的
发表于 2014-7-26 00:29:03 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢楼上各位,已经换上400V 120uf的了,用了两天了,目前感觉正常。
