查看: 22530|回复: 109
联想G480 1225c 待机芯片
发表于 2014-7-23 22:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  联想G480  1225c  待机芯片  和TPS51125 待机芯片引脚定义一样吗
大家别听楼主胡说,TPS51225C是4*5=20脚,而TPS51125是4*6=24脚。  发表于 2014-7-23 23:21
发表于 2014-9-21 18:06:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也一台是开机抓硬盘不稳定的,开机一次可以,重新启动就不抓了,
发表于 2014-9-1 16:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1225C  20脚,,,,,,,51125是24脚,  怎么能一样???那四只脚呢??
发表于 2014-7-23 22:22:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主帖子的标题是求助中,怎么内容好像是要告诉大家一个结论呢?到底是几个意思?不是很明白!
发表于 2014-7-23 22:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
g480图纸有没有
发表于 2014-7-23 22:32:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是楼主在告诉大家一个经验
发表于 2014-7-23 22:55:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G480 BIOS 图纸有没有
发表于 2014-8-3 13:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能互换
发表于 2014-8-3 13:33:07 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主试过可以互换吗
发表于 2014-8-3 13:45:44 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
什么意思?
发表于 2014-8-18 13:31:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉资料是假的,我们需要1225C , 他给是TPS-XXXX型号啊,
这个就是TPS51225 而常见的是TPS51125 不要混淆  详情 回复 发表于 2015-2-4 12:48
发表于 2014-8-18 13:36:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不懂LZ写什么意思!帖子写求助,但内容写两个芯片一样?究竟写什么?
发表于 2014-8-19 13:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
后面少打一个(吗)字
发表于 2014-8-29 16:56:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主胡说,怎么没人删他贴
发表于 2014-9-1 18:25:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
1225C和51125外观体积都不一样大,引脚定义怎么会一样?
发表于 2014-9-7 15:59:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有图纸可以下的
发表于 2014-9-7 16:08:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主的意思是什么呢
发表于 2014-9-7 16:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拒绝水贴,不是误导人家吗
发表于 2014-9-7 16:16:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主想告诉我们什么啊
少打了吗字  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:05
发表于 2014-9-7 21:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
hsy888 发表于 2014-9-7 16:16
楼主想告诉我们什么啊
少打了吗字
你少打了个 吗字是吧  我以经帮你补上   详情 回复 发表于 2014-11-23 16:55
发表于 2014-9-7 23:41:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是LZ求助我们看他的结论吧
