查看: 7486|回复: 10
联想E420开机风扇报错
发表于 2014-7-23 21:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想E420开机风扇报错,风扇确定是好的,板号:10282-3
发表于 2014-8-2 19:57:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
凯华电脑 发表于 2014-7-28 16:46
将RN8501拆了,风扇不报错了,进系统也正常
这是什么套路啊?
发表于 2014-7-24 14:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拜托各位风扇已经换了2个原装的试过,依旧报风扇错误然后关机
发表于 2014-7-23 21:29:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
复位一下BIOS试试看吧,IBM很多机器都有这毛病
发表于 2014-7-23 22:36:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先刷bios试试,不行就跑线路吧
发表于 2014-7-23 23:07:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷bios试试
发表于 2014-7-24 08:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS早已刷过,无效,风扇的1和3脚接温控IC,5脚FAN ID接EC的108脚
发表于 2014-7-24 08:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你怎么确定风扇是好的呢,我上次修到这个电脑,换了两个风扇才行,换第一个报错,以为是主板问题,修了几天还是不行,来了个一样的电脑,再换个风扇就好了
发表于 2014-7-24 09:01:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
风扇不一定是好的,最好是换个新的试试,因为有时候Thinkpad的风扇你看着没事其实它有时候没事有时候开机会提示FAN ERROR然后自己掉电的!
发表于 2014-7-28 16:46:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是什么套路啊?  详情 回复 发表于 2014-8-2 19:57
发表于 2019-9-17 14:40:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
