查看: 1563|回复: 10
C1 C3 18 后重启 什么问题 求解!
发表于 2014-7-23 19:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
补充内容 (2014-7-24 13:18):
BISO问题
解决方法  http://www.chinafix.com/thread-770006-1-1.html
开机后调节BIOS 还是容易 重启   果断刷了最新的BIOS  现在没有问题了
发表于 2014-7-23 20:27:25 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看看内存工作正常不
问题解决 BIOS 问题  发表于 2014-7-24 13:18
发表于 2014-7-23 20:29:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
刷bios,好了回个信
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
你对了 BIOS 问题  发表于 2014-7-24 13:16
发表于 2014-7-23 21:01:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没过内存。
发表于 2014-7-23 21:18:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修电脑时,碰到过雷似的问题,也是开机自动来回重启,结果我把内存拔下来,用橡皮嚓嚓,再插上去,结果就好了,或者换换内存,试试,我的就弄好了,你试一下,看看你的行不行,希望能帮到你
没你幸运呀 我的BIOS 坏了 还好有高手明示 现一解决  发表于 2014-7-24 13:19
发表于 2014-7-23 21:19:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
先查内存工作条件,供电,SPD供电,负载供电,系统管理总线,正常的话刷BIOS
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
高手 !  发表于 2014-7-24 13:22
同意楼主: 5
分析的够详细的  发表于 2014-7-23 21:26
