楼主: super380
[主板&显卡]
V星880GM-E41从不触发--到自动掉电--到复位灯闪的维修
发表于 2014-9-2 17:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ysh259 发表于 2014-8-16 09:03
楼主  请问为什么复位一闪闪 就去杀com芯片?
是经验总结吗
因为 COM串口芯片工作也是与南桥有联系的。
发表于 2014-9-2 17:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
付吕剑武 发表于 2014-7-29 10:57
你用3VSB拉高了开机针,但开机的时候,就会拉低供电,你可以尝试减小R545的阻值,试试
这里R545电阻在这里应该是起到开机针3.3V压降保护作用的。
发表于 2014-9-4 15:12:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
手上也有两块这板子,按楼主的维修思路修好了,用一段时间又一样,汗 老是坏同样的东西
发表于 2014-9-4 16:56:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有可能就是IO引起COM芯片部正常的
发表于 2014-9-4 17:31:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种也修好了牛
发表于 2014-9-4 17:38:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能某个供电导致掉电的
发表于 2014-9-4 21:03:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接从/I/O飞线到开机脚是吧,好象中间有过电阻电容吧,没学过主板,但以前跑线过象是有得……
发表于 2014-9-4 22:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
飞线飞得好呀
发表于 2014-9-4 22:40:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的思路很清晰啊,一步一步来,有条有理,希望以后多多分享经验,喜欢看你的贴子
发表于 2014-9-4 22:42:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错思路也清晰,值得学习
发表于 2014-9-8 00:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说得很详细,一块有难度的板。,,思路很好,学习了
发表于 2014-9-8 19:08:46 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
图文并茂,看的也很明白。
发表于 2014-9-9 18:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,中间的电阻一般是起到开机针电压上拉作用 的。
中间的电容不是上拉的作用。是限流,就是起个 保护IC的作用。如果直接连接电流过大,会烧坏 IO。  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:41
发表于 2014-9-9 18:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
付吕剑武 发表于 2014-7-29 10:07
最大的漏洞是用3VSB供电,给开机针信号。这个严重不行的
用3VSB给开机针信号供电这样会不会影响主板的开机上电时序呢?
发表于 2014-9-10 09:14:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也可以这样飞线!!学习了!!!
发表于 2014-9-10 11:10:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源质保33
发表于 2014-9-10 11:28:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有了扎实的理论基础,处理故障游刃有余。
发表于 2014-9-12 15:10:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
反转电路的怎么修
发表于 2014-9-13 20:51:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
COM口也会造成不跑码
发表于 2014-9-14 16:41:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
IO。
回复 支持 3 反对 0
