查看: 22927|回复: 186
[主板&显卡]
V星880GM-E41从不触发--到自动掉电--到复位灯闪的维修
发表于 2014-7-23 18:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天差不多要收档的时候,来了个顾客(散客),抱着电脑过来说我电脑不转了,我查看了一下,确实电脑是不触发。我问了下顾客,有没有修
过,顾客说在前面那一档修了一下,没有修好。我说:别人修过的肯定很难修的了,80块钱修不修。顾客也很爽快,一口答应了。(心想,这还
大赚了,修不触发那么容易,一下子就能搞定)我还想着该怎么拖延时间,让顾客觉得确实很难修,要心安理得给我钱。随便测了下电源,靠……
原来电源也有问题,查看了下PG线才2.3V。这该怎么好,80块又修主板,又修电源?那不亏大了!!还是直接跟客户说吧,不修就算了。我跟
客户说:你的电源也坏了,是否需要换(一般散客电源我都不修),二手50块不保修,65块保半个月,新的160,包三月。客户也很爽快,要个新
的电源,后面通过双方磨价--修主板和换电源200块成交。(我可压缩了顾客保修时间,主板保一周,电源保半个月)
上面讲的是我做生意的过程(没做过生意的可能对你有帮助),下面进入维修正题……
主板型号:V星880GM-E41
故障:先是不触发,修好触发后自动掉电,修好自动掉电复位灯一闪一闪。先上个全板图
过程:简单先看了下主板的外观,没有什么掉件,在IO的附近有不少焊膏。(看来上家是动过IO了)再IO附近拿放大镜仔细观察,没有发现有
什么小东西被扣掉的(还好啊,上家有点良心)
既然主板不触发,那就先修触发吧……
按AMD待机的条件,第一步查VBAT电压是否正常(直接测电池的电压)---正常
第二步查  RTCRST#是否正常(在跳线帽测)----正常
第三步查  3VSB是否正常(在PCI的A14脚测)----正常
第四步查  32.768是否正常  晶振两段电压分别为0.31V和0.64V(基本正常)----当然有示波器的富人最好直接用示波器看波形
第五步查  RSMRST#信号是否正常,次主板的IO是f71882,看图纸可知道RSMRST#信号的测量点在IO的81脚
测量可知RSMRST#信号正常
第六步查看开机针电压 只有1.73V看来是有点不正常了
电路图(测量如图)
看来问题出在了R548的右边了,用镊子按着R548右端,发现主板能触发并跑码了。
哇塞,还真让我捡到了,怎么简单啊!马上拿烙铁在R548右边加了点焊锡,再插上电源,按开关(上电跑码)还正准备说“修好了”(钱也到手了)
话还没有说出口,掉电了!!
我想问题应该还是出在R548这个地方,拆开R548,发现一端的焊盘没有了,只有个铜线头隐隐和R548相连着。我刮开了铜线,上了锡,再装上R548。
发现还是掉电!!!我想IO估计上家应该是干过的,应该问题不大,R548直连IO的76脚
我能不能直接从IO的76脚飞一根线到R548呢,R548的位置(刚好一线天啊,只能放尖头烙铁,放个刀头烙铁都放不下)
就算焊接上也不好固定!!再想,开关针电压触发有也只有1.7V(而且在跳变),所以才导致掉电。我如果使开关电压保持3.3V的话,那会不会掉电呢?说干就干……
直接从3VSB引了根线到开关针,再上电。发现能触发并且不掉电了。
可新的问题又来了,复位灯一闪一闪!!!!(原来还跑码,现在怎么变成不跑码了,……各大神能帮忙解释一下吗?为什么原来跑码现在又不跑码了)
管它那么多,那就按照V星通病:复位一闪一闪先杀一杀吧!!
一杀COM口芯片,二杀时钟芯片。
先杀COM口芯片吧,上图
再上电检测,正常了!!!(还好,一杀就解决了)
上图
本次维修到此结束,跟师傅学习和在迅维发帖的这段日子,感觉自己维修技术进步了!感谢迅维修认识的朋友,感觉“搞维修”的朋友比较真诚(不像光做生意的朋友,都只讲究利益)。有时间的话,我会多写帖的,通过写帖自己也在进步,也可以让别人指出自己的不足之处。如果此贴对你有用,请动动手,帮兄弟加点分!!有什么更加好的方法,或者此贴有什么错误地方,也希望大家多指出来,在此不胜感谢!!!!
补充内容 (2014-7-24 13:48):
此板确实是IO有问题,我刚刚没有这个IO所以才用这个飞线这笨方法来处理(不过测试也稳定),如果遇到同样的问题,最好还是换IO。总结下这板维修,就三步:1、挂线补锡 2、换IO   3、吹掉COM芯片。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6858540.5元2019-1-12 08:59
 会员108030.5元2018-9-2 19:40
 会员2746230.2元2018-5-11 12:43
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 00:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 20:37
同意楼主: 5
思路很清晰  发表于 2014-7-23 19:06
参与人数 25下载分 +139 收起 理由
天蓝蓝色梦幻 + 5 很给力!
ptmanager + 10
f9534377 + 5 赞一个!
根号二 + 5 很给力!
笑由心生 + 3 赞一个!
yozuufix + 5 很给力!
小白菜。 + 2 很给力!
viewsonic123 + 5 赞一个!
zhoufude + 10
zhaobinjim + 5 为什么换IO
本文由 会员902337 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-14 16:41:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
neco 发表于 2014-9-9 18:03
是的,中间的电阻一般是起到开机针电压上拉作用 的。
中间的电容不是上拉的作用。是限流,就是起个
保护IC的作用。如果直接连接电流过大,会烧坏
IO。
听你的解释瞬间明白了,谢谢指点,一般上拉电阻用于信号工作电路中比较多。  详情 回复 发表于 2014-9-15 07:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-29 10:07:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
最大的漏洞是用3VSB供电,给开机针信号。这个严重不行的
用3VSB给开机针信号供电这样会不会影响主板的开机上电时序呢?  详情 回复 发表于 2014-9-9 18:10
我也知道有可能不稳定的,因为主要是IO拉低了开机排针电压,可是接了过去又能正常使用,高手能解释下为什么吗?  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-1 10:16:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个应该可以先打下r548两边的阻值看是那边拉低
你这种方法值得借鉴,一般电阻r548有跳变电压的那一端存在虚焊情况,测量对地阻值一般为无穷大。  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:43
发表于 2014-9-4 21:03:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接从/I/O飞线到开机脚是吧,好象中间有过电阻电容吧,没学过主板,但以前跑线过象是有得……
是的,中间的电阻一般是起到开机针电压上拉作用 的。  详情 回复 发表于 2014-9-9 18:03
发表于 2014-7-29 10:57:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
super380 发表于 2014-7-29 10:17
我也知道有可能不稳定的,因为主要是IO拉低了开机排针电压,可是接了过去又能正常使用,高手能解释下为什 ...
你用3VSB拉高了开机针,但开机的时候,就会拉低供电,你可以尝试减小R545的阻值,试试
这里R545电阻在这里应该是起到开机针3.3V压降保护作用的。  详情 回复 发表于 2014-9-2 17:34
版主,减小R545的阻值这里开机针3.3V电压上拉效果不会受到影响吗?  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:28
非常感谢指导,我曾经尝试了直接不装R545用锡连上R545的位置,可还是触发后就掉电,接个3VSB就不掉电。说实在,我自己也不明白为什么。(其实最简单方法换上IO就好了,可手上没有这个IO)我在补充说明那里  详情 回复 发表于 2014-7-29 13:06
发表于 2014-7-29 10:17:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用3VSB拉高了开机针,但开机的时候,就会拉低供电,你可以尝试减小R545的阻值,试试  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:57
发表于 2014-7-26 16:19:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
COM 口出问题也会导致不开机
发表于 2014-7-26 15:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样飞线都可以,学习了,是IO坏引起开关电压不正常吗
发表于 2014-7-26 15:52:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
V星的主板不好修,看论坛里的人怎么都觉得V星好修呢?再看了一次,觉得修的很有条理,赞一个!!
发表于 2014-7-26 15:51:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
人家com口是有用的,赶紧补个232吧。
发表于 2014-7-23 18:37:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感觉你修时候很顺,我修的话怎么会不顺呢
发表于 2014-7-23 18:42:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错   讲解的非常详细    楼主思路也很好  不过能把那图纸分享下就好了     加5分给你吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:38
图纸在论坛里下载的,论坛里搜索一下就能找到。  详情 回复 发表于 2014-7-23 20:58
发表于 2014-7-23 19:05:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
R545  上啦电阻正常吗?
应该是正常的,这里它本身的另一端可能是存在虚焊现象。  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:11
发表于 2014-7-23 19:08:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修思路清晰,经念丰富
发表于 2014-7-23 19:19:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我这二手电源才20,还保一月
我们这同行才15块,做散客的,看你怎么杀价,怎么开价!加点分吧,兄弟。  详情 回复 发表于 2014-7-23 23:32
发表于 2014-7-23 19:32:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
图文并茂,看的也很明白。
发表于 2014-7-23 19:58:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎,这个还真要好好学习一下。
发表于 2014-7-23 20:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写的真好,步骤比较仔细,对于初学者来说真的挺好的,这主板的电路图可真不好找呀!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 23:39
发表于 2014-7-23 20:18:33 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
图文并茂讲得不错修的不错
发表于 2014-7-23 20:23:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
虽然是触发不掉电修好了,估计IO还是有问题。不知能用多久?
发表于 2014-7-23 20:58:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-7-23 21:07:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
开关的电压低是不是上拉电阻有问题啊,可以换一个看看。
上啦电阻没有问题的,当时测到不正常的时候已经马上替换了  详情 回复 发表于 2014-7-23 21:09
发表于 2014-7-23 21:09:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是拉低了,为什么你接个待机3V却又不掉了呢。  详情 回复 发表于 2014-7-23 21:15
发表于 2014-7-23 21:15:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:39
同意楼主: 5
IO确实应该是有问题的,但是这样飞线好像有能用,我也刚刚没有这IO,测试了能稳定,就算了  发表于 2014-7-23 23:26
我认为这只是个巧合!IO内部已坏。  发表于 2014-7-23 21:54
发表于 2014-7-23 21:59:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我这新的电源都保二年
新的电源保2年的话,那太不划算了。除非你都拿质量很好的电源,不然肯定累死自己没钱赚  详情 回复 发表于 2014-7-24 14:02
发表于 2014-7-23 23:32:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wfcctv 发表于 2014-7-23 19:19
我这二手电源才20,还保一月
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不会是在电脑城吧,这么低的价  发表于 2014-7-25 21:39
同意楼主: 5
兄弟啊 你是在哪里做事啊,同行这么低,竞争有这么激烈啊  发表于 2014-7-24 00:06
发表于 2014-7-24 00:25:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在广州,同行都这样的价。散客该怎么杀价,那要看你自己的本事,有时候杀价比做维修更讲究技巧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
广州的电脑维修太多了。特别是岗顶那边。。真的收不起价钱,但维修量应该很大吧。。我在佛山电脑城这边的价钱也是这么低的。。除左遇到生客。。  发表于 2014-7-25 21:41
发表于 2014-7-24 01:35:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来开关电压给拉低!!也可以这样飞线!!学习了!!!
发表于 2014-7-24 14:02:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ytmf123 发表于 2014-7-23 21:59
我这新的电源都保二年
