查看: 2488|回复: 15
[维修求助]
多个无线路由器怎样无线桥接
发表于 2014-7-23 17:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
多个无线路由器怎样无线桥接。如主路由器1被路由器2桥接,路由器2被路由器3桥接。。。。。。。怎样设置。
发表于 2014-7-23 17:54:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上百度 找 路由无线桥接
发表于 2014-7-23 18:00:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没什么太大的用处。
发表于 2014-7-23 18:03:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果用无线桥接,两个还将就,多了就掉包很厉害,如果用有线桥接三个勉强,多了同样掉包。
发表于 2014-7-24 11:55:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单:比如你第一个路由器中的LAN网络设的网段为192.168.1.0 那么你第二个路由器设为192.168.2.0 且第二个路由器中的WAN设置设为动态取得IP就可以了。
连线的话就是从第一个路由器接一条线到第二个路由器的WAN口就是了
发表于 2014-7-26 20:10:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没什么用的 都掉线 没意思
发表于 2014-7-26 21:01:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
支持五楼非常正确有效,我平时就是这么用的。
发表于 2014-7-28 14:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
其实没有什么,关于WDS桥联,网上有
发表于 2015-5-22 21:24:03 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
学习!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-22 22:18:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
正好前几天去一家旅社做了一次无线覆盖,老板娘没有采纳我的建议,没有采用AP,非要用5台无线路由器,结果可想而知,最后我没有帮她安装,不想以后三天两头跑去做售后。
路由器2开WDS,填1的SSID、BSSID、PASSWORD、改IP网段、关DCHP,路由器3填2的SSID、BSSID、PASSWORD……依次类推。这样做没什么意义,有wifi也没法正常上网。还是用AP吧。
发表于 2015-5-22 22:38:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有中继模式的路由,比如磊科的T1 235W  还有腾达的 路由 ,都有这个功能。按说明调试就可以,但是效果不是很理想的 ,最好直接用AP点对点
发表于 2015-5-22 23:24:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能用有线还是用有线连接吧,无线真不稳定
发表于 2015-5-23 16:34:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多台容易掉包
发表于 2015-5-24 14:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还真的不知道呢
发表于 2015-5-24 18:53:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
桥接还不如用无线AP方案呢
发表于 2015-5-24 18:54:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
桥接要是有问题可是不好解决,没问题怎么都好说
