查看: 25051|回复: 17
[优派]
关于液晶显示器LCD灯管换LED灯条
发表于 2014-7-23 17:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有些朋友问怎么改LED,其实很简单,正好来了一台HKCG2301灯管坏,上图片
首先根据灯管长度裁减一下LED灯条,3个一组,把LED恒流板(12-30V超宽电压)接线在原机高压板上,跟LCD高压板接法一样.再通电试一下LED灯条亮不亮
LED灯条上贴上双面胶
跟灯管一样装在液晶屏背光板上
把屏装好,试机,效果还可以,亮度没有LCD灯管那么亮,有点柔和.
我只接VCC,地,和开关信号,亮度没接,所以只能调对比度.换LED灯条,优点是简单方便,LED恒流板体积小方便安装,解决了灯管老化和换灯管绝缘不好引起的保护.但是价格相对灯管贵了5倍.最好是20寸-24寸,记得有款20寸的6灯管的,19寸的话成本就不合算了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:42
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
董会会 + 3 很给力!
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-23 17:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
LCD的效果比LED好的多, 我一直用是LCD屏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解,led的很刺眼。真心难看。。。  发表于 2014-7-23 18:02
发表于 2014-7-23 18:06:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个要改的地方不少,多谢楼主分享经验。
发表于 2014-7-23 18:09:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两张各有各的好处,led寿命长,LCD寿命短,容易坏
发表于 2014-7-23 18:24:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我还以为LED灯换不了呢
发表于 2014-7-23 18:24:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是不主张换LCD
发表于 2014-7-23 18:55:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ试试调节信号接上是否效果好点
发表于 2014-7-23 19:04:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灯条 加  升压板   成本部低吧
发表于 2014-7-23 19:11:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
关键是LED的故障率低,,,
发表于 2014-7-23 20:43:45 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
给顾客换不怎么合适吧
发表于 2014-7-23 20:47:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
的确改了的效果让我失望
发表于 2014-7-24 18:20:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一直没机会改这个啊  也不会改  感谢楼主指教啊~就这三分了
发表于 2014-7-24 22:59:04 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
哈哈  有空试试看好不好使  手上正好有货
发表于 2014-7-25 09:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换这个好  换灯管返修麻烦 累
发表于 2014-7-28 21:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要改的地方不少
发表于 2014-7-28 22:07:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
LED的确是好改!改后使用时间长。
