查看: 2202|回复: 6
HP CQ40去保护隔离电路
发表于 2014-7-23 15:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到同行一台CQ40集显 机器 此机是仁宝工厂代工,拆开初步发现保护隔离电路严重烧毁,烧毁原因不解,仁宝的非常少!观察一番烧毁严重 看来保护隔离电路只有舍弃它了,电池也不要用了,处理烧毁的东西 公共端直接19V公共端19V;查看是否有3.5V查看图纸 51125 的VL电压有4.77V  个人觉得在正常范围查看3.5V EN信号3.5V EN 受控于EC_ON .PACIN_1 两路PACIN_1是保护隔离电路发出的 可以忽略不计 因为此电路被我撤销;接下来车EC_ON直接到了EC 看来EC条件没满足 查EC:+3VL_EC.LID_SW#.ECRST#均为3.3V;查看BIOS有波形当查到AC_IN 问题出来了 此信号是由+3VL_EC上拉经D54到PU102 很明显PU102是保护隔离的检测电路,果断把D54断开AC_IN为高再次量EC_ON为高 量3.5V正常输出;按触发开关顺利亮机 发帖好辛苦
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
kangyefeng + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-23 15:39:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
RE: HP CQ40去保护隔离电路TP
这是上面的图片
桌面.rar
1.06 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TP
发表于 2014-7-23 15:53:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
适配器检测信号
发表于 2014-7-23 15:55:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不把你的360T拿出来秀一下呀
发表于 2014-7-23 16:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
保隔不要能稳定呀????
发表于 2014-7-23 16:25:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没办法 烧糊了
发表于 2014-7-23 19:15:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
像烧成这样的,我们都是叫客户直接换了,懒的搞
