查看: 2762|回复: 21
815开奇怪故障
发表于 2008-11-15 14:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
815开机正常启动,进系统正常,关机它自己重启,请问那里问题?谢谢!图如下:
上面第一张图片不是我发的,不知道为什么会跑到我的贴里,好奇怪!
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-11-15 14:13 编辑 ]
发表于 2008-11-15 18:57:55 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
看下有没有电容鼓的,要不就看电池有没有电这类的,主板电池没电也会出现这个故障
发表于 2008-11-15 20:32:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是看是开机的三极管软击穿
发表于 2008-11-15 20:38:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果不是自动加电,开机正常,在考虑硬件损坏以外考虑一下几点:CMOS跳线错误的装在清除位置/如果是进了系统软关机重启不进系统能够用开关按键关机,可能是ghost的系统自认的电源管理模式不对,或者PCI插槽插入了一些质量不好的8738声卡造成的!
发表于 2008-11-15 21:30:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
同意楼上的,还有就是晶振。
发表于 2008-11-15 21:34:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也遇到过 没弄好 换板  不知道什么问题 希望有高手来解决
发表于 2008-11-16 11:02:27 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
问一下,你超频了吗?
有时候超频后就总重启
发表于 2008-11-16 13:26:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意4#楼的~!
发表于 2008-11-16 15:04:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2008-11-16 15:08:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
原帖由 群星科技 于 2008-11-15 20:32 发表
有可能是看是开机的三极管软击穿
直接由i0控制的,io换过了!
发表于 2008-11-16 15:09:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
原帖由 霜雪 于 2008-11-16 11:02 发表
问一下,你超频了吗?
有时候超频后就总重启
不是重启,是关机它重启。
发表于 2008-11-17 08:50:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以看一下CMOS跳线,有时看起来是插的位置是对的,但因跳线里接触部分氧化,接触不良,也都会出现那样的现象
发表于 2008-11-17 09:54:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果电源管理模式设置没问题的话,最好仔细检查一下SUPER IO 相关电路,建议先不换IO,先检查相关电路是否有异常
发表于 2008-11-17 09:57:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS中有POWER一项中有“ ....by...."(记不清了),关掉就行了.
发表于 2008-11-17 13:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过这样的问题,南桥坏了
发表于 2008-11-17 14:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你看一下我的电脑属性-高级-启动和故障恢复-设置-将自动从新启动前面的勾去掉.看下行不行
发表于 2008-11-17 22:35:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
原帖由 ala 于 2008-11-17 08:50 发表
没有你说的想象,谢谢
发表于 2008-11-17 22:38:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
原帖由 严宗平 于 2008-11-17 14:52 发表
在dos关机得碰(时间长的那种)两下才能关机!谢谢
发表于 2008-11-18 01:00:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那朋友你试下4楼兄弟的方法先。
发表于 2008-11-18 23:04:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换IO试一下,应该OK的
