- 积分
- 339
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-12
- 精华
前几天一个老大爷拿来一个i3Acer 5741的本说修修要多少钱 插上电源 待机0.08 我给他报300多 他说太贵了 30块买给我 我心里那个乐啊 等他走后 拆开来擦了擦内存 好了!!! 怀着激动的心情装上硬盘做系统 做好后触摸板和左右键不好用 其他的一切正常 外界鼠标可以用 玩了一天游戏 正常 于是定了个触摸板 隔天到货了 装上去一试 我擦 你懂的 拆下来测接口供电 发现 5vs正常 TP_DATA正常 发现TP_CLK没有 这是触摸板的信号 LEFT BTN#和RIGHT BTN#是左右键的 这左右键是在主板上 插上触摸板这2个信号有 但是左右键不能用 追查TP_CLK
查电路 TP_CLK 和 TP_DATA经过D19去到EC
这EC是KB926QFD3 手头有个KB926QFC0 直接换上去 涛声依旧! 有的人说是桥的问题 直接换 还是一样BIOS也刷过了 D19我也换过了 TP_CLK就是没有 感觉待机有点大 但其他都正常 这个触摸板信号可不可以改 接到 CKL2和DAT2能用吗 不修好我不甘心那。。。谁遇到过帮忙指点下 补充一下真的30块收的 骗人龟儿子
