查看: 2361|回复: 26
技嘉主板的奇怪现象
发表于 2014-7-23 11:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
http://v.youku.com/v_show/id_XNzQzOTc1NDMy.html,突然时间变的特别的快,而且进入系统后,网卡获取地址的两个小电脑晃的也特别的快。
主板型号为:GA-770T-G3L
求维修思路
是晶振坏了,谢谢大家。
发表于 2014-7-23 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经典故障,求维修思路+1
发表于 2014-7-23 11:39:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开眼界了这个还真没见过呢!
能是南桥晶振或时钟的事儿吗?
弄好了的话告诉大家一声呗!我好想知道是什么原因!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我还在猜诗不是BIOS坏了呢  发表于 2014-7-24 21:04
是晶振坏了,谢谢大家。  详情 回复 发表于 2014-7-23 17:13
没问题,我也是第一次见,感觉晶振或者南桥的可能性大,上来问下先再处理。  详情 回复 发表于 2014-7-23 11:57
发表于 2014-7-23 11:40:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
32,768k干掉
发表于 2014-7-23 11:57:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
826399453 发表于 2014-7-23 11:39
开眼界了这个还真没见过呢!
能是南桥晶振或时钟的事儿吗?
弄好了的话告诉大家一声呗!我好想知道是什么 ...
发表于 2014-7-23 12:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
晶振有问题了。
发表于 2014-7-23 13:12:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个以前陪到过
发表于 2014-7-23 15:21:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振坏了   ,换新的试试看
发表于 2014-7-23 17:13:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开眼界了这个还真没见过呢!
能是南桥晶振或时钟的事儿吗?
是晶振坏了,谢谢大家。
是哪个晶振坏了呀?32.768的吗?  详情 回复 发表于 2014-7-23 17:18
发表于 2014-7-23 17:18:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zanghuquan 发表于 2014-7-23 17:13
是晶振坏了,谢谢大家。
是哪个晶振坏了呀?32.768的吗?
是的,是32.768坏了  详情 回复 发表于 2014-7-24 07:56
发表于 2014-7-23 17:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
32.768的很容易坏。
发表于 2014-7-23 20:34:00 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
晶振有问题了我遇到过
发表于 2014-7-24 07:56:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
826399453 发表于 2014-7-23 17:18
是哪个晶振坏了呀?32.768的吗?
是的,是32.768坏了
有人说换晶振还要把它两个脚附近的3个小电容也一起换掉,是吗?  详情 回复 发表于 2014-7-24 08:30
发表于 2014-7-24 08:30:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zanghuquan 发表于 2014-7-24 07:56
是的,是32.768坏了
发表于 2014-7-24 08:30:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是的,是32.768坏了
发表于 2014-7-24 15:43:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我没有一起换,没有必要非得一起换的。
发表于 2014-7-24 16:06:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
原来这个问题就是晶振的问题,看过,没有遇到过这样的问题
发表于 2014-7-24 17:18:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
金针不良就导致这样
发表于 2014-7-24 18:31:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶振会引起系统时间变快,有收获
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:05
