查看: 1189|回复: 0
Win7系统中使用光盘时无法显示所需选项的解决方案
发表于 2014-7-23 11:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最新Win7系统中使用光盘时无法显示所需选项的解决方案,由系统下载吧率先分享:          有一网友反馈,在Win7系统中使用光盘时出现了以下情况:光驱中放入可录制光碟后,显示的是“自动播放”对话框中,无法显示“使用Windows资源管理器将文件刻录到光盘”。 Win7系统中使用光盘时无法显示所需选项怎么办呢?
为了帮助这一网友解决此问题,现系统下载吧笔者介绍Win7系统中使用光盘时无法显示所需选项的解决方案,具体如下:
1、首先将DVD选项选择为“将文件刻录到光盘 使用Windows资源管理器”,然后放入光盘看看是否会有“所需选项”的提示。
2、如果仍然没有“所需选项”的提示时,尝试将光盘拿到其它的电脑上,看看是否有“所需选项”的提示。
3、如果问题仍旧,那么尝试更换其他空白的DVD,到这台电脑上确认看看,如果其他空白DVD能显示所需选项的话,此证明系统的设置是正常的,是DVD光盘出现问题。那么请更换DVD光盘即可。
4、如果DVD光盘在其他电脑上能显示此选项,说明光盘正常,是win7系统的问题了。那么小编在此推荐使用大白菜Win7系统。
通过以上对Win7系统中使用光盘时无法显示所需选项的解决方案的分享后,希望能帮助遇到此故障的用户解决问题。
【责任编辑:59pai.win578.cn】
