HP 431自动上电-掉电循环维修一例
今天店里来了两位学生哥模样的帅哥,进来就说师傅帮我看一下我的电脑,开机掉电,有时开机就掉,有时看会电影会掉,反正就是掉电,拿到电脑,我接上可调电源,开机亮了一下就掉电,再开到0.6掉,再开0.3掉。和他说要留下来慢慢检查,修好了再通知你们,这两位帅哥也很爽快的答应了,留下联系方式就打发走了,客户走后,拆开机器打各大电感阻值没有异常,然后上电,发现由刚开始的可以亮到现在自动上电,掉电,如此循环,老实说,之前关于掉电的我修的很多但是成功修复的少,因此心里多了几份担忧,怕又搞不好退机,但是不管怎么样搞了再说吧。
经过几轮的试机,发现此机有三个现象,第一:它的电流不会说完全掉为0A,每次都是掉到0.12停很久才掉回0.,因此我利用这停留的时间去测了各大电感的电压,除了CPU,,集显的电压不出来,其他的3/5V,1,5V,1.8V,0.91V都有了.第二:我反复试验,不上CPU的时候,电流到0.18A就不掉电了.第三:在掉电的时候,我测了一下待机电压,发现被清0,然后一会又恢复.心里装着三个以上现象开始下一步的检测.
既然上U掉电,不上U就不掉电,那我就从检测CPU供电开始吧,再次插电进行测量,发现在掉电前,CPU的供电也是出来了,有0.98V左右,那么供电有了,那我直接跑去测PLTRST# 平台复位信号的电压,发现也是瞬间出来3.3V后就掉没了,因此我判断,掉电的原因应该是在上电时序完成的前后这段区间了。再次上电,检查CPU的供电,时钟,复位,PG,都是会掉,哪里出问?上面几个条件都是快完成时序的要点,还漏了什么,带着疑问,点起了一根烟,停会整理整理思路.
调整完再次回来,想起看迅维课件的时候,说一个供电完全正常,除了电压要正常外还得电压PG也要正常,掉电到0.12A时测的那几个电压的PG都正常,所到的地方也没有发现什么问题,但是当我测量CPU供电PG的时候,终于把问题找出来了,来张图,相信一目了然。
CPU供电pg 就是如图上的imvp_pwrgd从CPu供电IC经过上拉后过一个电阻PR130到PQ30这个复合MOS管,复合MOS管的D2是到待机芯片的开启脚,因此只要这个复合三极管PQ30B导通能定会把待机电压清0,因此问题就出在上图电路上。
由于手上没有这个复合MOS管,于是我把这个MOS管拆了,可以正常亮机了,但亮一会就掉电了,但是不会自动重启了,既然这样,我试一下把CPU供电PG不接到这个MOS管看看,接着把电阻PR130移开,再测试发现稳定了,大喜,呵呵,
经过几回合的测试发现稳定了,
于是装机进系统进行测试,几个小时都没有再掉电了,到此机器修复,但是我还是有疑问,在上图的电路图中CPU供电PG到这个MOS管,起了什么作用,带着这个疑问发此贴,希望大家能帮我解答一下,修机辛苦,发贴也辛苦,希望大家加点辛苦分,哪里写得不好望指点指点。 |
