查看: 2691|回复: 7
EPSON 300k打印头报警维修
发表于 2014-7-22 23:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一打印机EPSON 300k,刚开始打印了下发现断针的痕迹
后来打印机就一开机,打印头自检后就报警
一直在循环下面两张图的动作,一灭一亮
后来拿掉色带框居然好了,装上不行,经过仔细观察发现头揽折痕处断线了。在打印头的旁边的折痕处
没办法拆机找配件吧,找了台一模一样的,就他了
打开盖字开拆
后面的铁盖子也得拆,
左右各有一颗大的螺丝也要拆
把头揽线从主板上拔掉
塑料片也得抠掉
把线抽出来,打印机底下是胶起来的要先扯掉
拆好了,先扔一边
拆好拆机件,再把坏的机器的头揽也拆了,就这里断了
安装的时候记得在打印头栏下面贴上双面胶
两条头栏之间也要贴上一层,这样可以防止它松动
底部要扣紧缝里
在安装的时候看到头栏上又黑点,仔细一看,居然是坏的头栏,每根都断了一条线
明天继续。
难不成正针打印机发在厨房中办公用吗,这多的油垢  发表于 2014-7-23 08:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 很给力!
发表于 2014-7-23 00:02:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主对办公设备挺有研究?
发表于 2014-7-23 07:02:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这东西埋汰的一塌糊涂~太埋汰了~修的喷墨也没这样啊~
发表于 2014-7-23 09:10:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错啊,就是机器有点太不干净了,维修还是得注意细节啊
发表于 2014-7-23 19:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
继续昨天的
头栏排线断线,因为没有第二根了,决定飞根线,先开烙铁热热身
把线用手术刀刮开
找不到别的线,就用电源的线吧
长度剪好,上锡
垫块铁皮准备焊接
焊上后,不太美观,能用就好
装好后打印试试
不缺针了,效果还可以
至此,维修完毕。
中途维修中不小心受了点小伤。
就是被这个铁皮刮的。大家以后要小心这个铁片,很薄容易刮到手
头揽坏的还真多,就是换换太麻烦了,几乎整个机器都拆散了。
发表于 2014-7-26 21:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个肯定是饭店打单子用额,我现在闭着眼睛都可以修这个我机器
发表于 2014-7-31 14:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
羡慕楼主技术,我现在还不敢拆机修呢。
