楼主: chinarenzhy
宏基4736ZG经典故障老生常谈
发表于 2014-9-16 15:34:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
wangxiaguhong 发表于 2014-9-16 13:33
nec大电容,用数字万用表二极管档测量,不显示充电,始终是0,用指针式万用表测量,显示0,但是开机正常。 ...
不明白这个是什么意思
发表于 2014-9-16 15:49:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的意思是有时NEC有问题,但是可以正常,有时没有问题,但是开机不正常,如果拆下用电容仪测测容量,有很多的人认为是坏的但是容量正常,很费解。
哦,这样啊,这个还真是费解,不知道这个到底是什么原理,有时只需知道结果就行了,没必要深究。  详情 回复 发表于 2014-9-16 20:55
发表于 2014-9-16 18:24:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题还没有遇到过,可惜机器已经太老了!谢谢楼主无私的分享!
我也感觉这机器该坏的已经坏过了,以后会很少出现这种问题了。  详情 回复 发表于 2014-9-16 20:56
发表于 2014-9-16 20:55:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
wangxiaguhong 发表于 2014-9-16 15:49
我的意思是有时NEC有问题,但是可以正常,有时没有问题,但是开机不正常,如果拆下用电容仪测测容量,有很 ...
发表于 2014-9-16 20:56:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-9-16 22:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinarenzhy 发表于 2014-7-23 09:44
是吧,你都是换成六个吗?
换2个 会怎么样  见过师傅 就换2个
发表于 2014-9-19 11:20:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好厉害 羡慕呀
