查看: 10514|回复: 86
宏基4736ZG经典故障老生常谈
发表于 2014-7-22 22:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
     修过宏基4736ZG的都知道,其中有两个通病是:1、NEC大电容   2、PU13 那个+1.1vsp     那就说一下今天我走的冤枉路吧。故障是:时亮时不亮。板号是:LA-4494P   以前修到的都是换完NEC大电容就好的,今天也不例外,直接搞大电容,将大电容换成了六个330的小电容,并好后,再开机居然不亮机了,一次都不亮了,别说是时亮时不亮了,(电流到0.7左右)郁闷,开始漫长的批评与自我批评,怀疑自己没焊接好电容,于是重新搞了两三遍,不行,开始找PU13的问题,以前碰到过惠普CQ45的那个管子问题和这个一模一样,基本上都是加焊就OK了,我也加焊了,还是不行啊。在休息的间歇刷了个1M的BIOS,老样子。开始用表测PU13的3  4脚,结果是:偶尔有1.1V电压,问题终于找到了,这个管子坏掉了,正好有一个备用芯片,换上后亮机,现在试机中,感觉应该搞定了。搞了好长时间,所以还是在此检讨一下自己吧!
      就在前两天修海尔T6,也是换这个NEC电容,结果换完了,把CPU的一个场管给烧了,变成了大短路,我去,现在还有点阴影呢,搞了好多都没问题,怎么最近就失败了呢?于是我修这台4736ZG就感觉总是没把电容换好,可是当我量CPU电压时都没问题了啊,我还在那怀疑是不是我没焊好呢,看来很多时候,该做什么不该做什么千万不能想当然,要不会让你浪费很多时间,走很多冤枉路在上面的,要用事实说话。
发表于 2014-7-22 23:22:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我碰到的都是NEC大电容
是吧,你都是换成六个吗?  详情 回复 发表于 2014-7-23 09:44
发表于 2014-7-22 23:58:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习学习再学习
努力努力再努力  详情 回复 发表于 2014-7-23 09:45
发表于 2014-7-23 09:44:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
汪洋.. 发表于 2014-7-22 23:22
我碰到的都是NEC大电容
是吧,你都是换成六个吗?
换2个 会怎么样 见过师傅 就换2个  详情 回复 发表于 2014-9-16 22:34
是阿.我都换6个.没回修过.我不信任NEC大电容  详情 回复 发表于 2014-7-23 11:12
发表于 2014-7-23 09:45:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
努力努力再努力
发表于 2014-7-23 11:12:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
chinarenzhy 发表于 2014-7-23 09:44
是吧,你都是换成六个吗?
发表于 2014-7-23 11:39:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
u13是通病,表现出来的故障大多数是用用黑屏。。。重启又可以亮。。。。
嗯,时亮时不亮。  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:20
发表于 2014-7-23 11:51:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我碰到的都是NEC大电容
换了就好了?  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:20
发表于 2014-7-23 13:20:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
嗯,时亮时不亮。
发表于 2014-7-23 13:20:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
feiqi555 发表于 2014-7-23 11:51
我碰到的都是NEC大电容
换了就好了?
发表于 2014-8-9 09:56:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我一般换大电容就会好,还没有遇见这类问题,下次一定注意
修的多了,就会碰到了。  详情 回复 发表于 2014-8-9 10:53
发表于 2014-8-9 10:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
碰到一个大电容的
有时看到大电容就会干下去,结果还不是大电容的问题。  详情 回复 发表于 2014-8-9 10:54
发表于 2014-8-9 10:51:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
除了东芝机器上的大电容,其它机器上的大电容还真没遇到坏的。
除了东芝还有好几款本有呢  详情 回复 发表于 2014-8-9 11:59
发表于 2014-8-9 10:53:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
修的多了,就会碰到了。
发表于 2014-8-9 10:54:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
but5820 发表于 2014-8-9 10:09
碰到一个大电容的
发表于 2014-8-9 11:59:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
除了东芝还有好几款本有呢
发表于 2014-8-9 13:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NFC 电容这么容易坏
嗯,是的,出问题的多。  详情 回复 发表于 2014-8-9 13:46
发表于 2014-8-9 13:46:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
1624611722qq 发表于 2014-8-9 13:07
NFC 电容这么容易坏
嗯,是的,出问题的多。
发表于 2014-8-9 14:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
pu3   记下了
亲那个是PU13,不是PU3.  详情 回复 发表于 2014-8-9 21:58
发表于 2014-8-9 21:58:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
亲那个是PU13,不是PU3.
多谢 提醒 看错了  详情 回复 发表于 2014-8-10 08:57
