- 积分
- 501
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-6
- 精华
修过宏基4736ZG的都知道,其中有两个通病是:1、NEC大电容 2、PU13 那个+1.1vsp 那就说一下今天我走的冤枉路吧。故障是:时亮时不亮。板号是:LA-4494P 以前修到的都是换完NEC大电容就好的,今天也不例外,直接搞大电容,将大电容换成了六个330的小电容,并好后,再开机居然不亮机了,一次都不亮了,别说是时亮时不亮了,(电流到0.7左右)郁闷,开始漫长的批评与自我批评,怀疑自己没焊接好电容,于是重新搞了两三遍,不行,开始找PU13的问题,以前碰到过惠普CQ45的那个管子问题和这个一模一样,基本上都是加焊就OK了,我也加焊了,还是不行啊。在休息的间歇刷了个1M的BIOS,老样子。开始用表测PU13的3 4脚,结果是:偶尔有1.1V电压,问题终于找到了,这个管子坏掉了,正好有一个备用芯片,换上后亮机,现在试机中,感觉应该搞定了。搞了好长时间,所以还是在此检讨一下自己吧!
就在前两天修海尔T6,也是换这个NEC电容,结果换完了,把CPU的一个场管给烧了,变成了大短路,我去,现在还有点阴影呢,搞了好多都没问题,怎么最近就失败了呢?于是我修这台4736ZG就感觉总是没把电容换好,可是当我量CPU电压时都没问题了啊,我还在那怀疑是不是我没焊好呢,看来很多时候,该做什么不该做什么千万不能想当然,要不会让你浪费很多时间,走很多冤枉路在上面的,要用事实说话。
