查看: 1703|回复: 9
[联想]
明基显示器修到没心思了
发表于 2014-7-22 18:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接到一台明基显示器,,接上电没反应,,  先测灯管都正常。。然后直接改个高压板试试,,也是一样的,    又改个 驱动板  后电源指示灯亮了,,屏幕一闪一闪的,再换个还是 一样的 ,,电流都测了 ,都正常的 。。哎
发表于 2014-7-22 18:50:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是电压问题啊
发表于 2014-7-22 19:06:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没心思先放一放!整理一下思路再来。发现你有点紊乱。
发表于 2014-7-22 19:07:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源板有问题
发表于 2014-7-22 19:33:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板带负载会电压低吗
发表于 2014-7-22 22:02:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
总得量一组电压出来吧,闪屏的时候,5V怎么样?也闪吗?12V怎么样?3.3V怎么样?
或者你干脆用套板试试屏再修吧,免得修好了板子,屏是坏的,祝你好运~
发表于 2014-7-23 08:46:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看不明白。
发表于 2014-7-23 08:50:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是电源板问题 拉不动负载
电源板接主控板测测电压
发表于 2014-7-23 08:54:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏幕闪的时候电压是多少啊
发表于 2014-7-23 09:46:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
接上电没有反应?是通电不显示还是不通电呀?
不通电查电源部分和负载是否短路
换了驱动板屏幕一闪一闪的?是怎么闪的?
最后自制一个或者购买一个点屏器,方便区分故障范围
