查看: 3266|回复: 14
[联想]
22寸 AOC显示器亮下黑屏,不是电源板的事~求救
发表于 2014-7-21 22:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
22寸显示器 aoc 的, 开显示器 亮一下黑屏, 怀疑是 高压板的事,  。用12V 电源外接高压板正常点亮显示器,  但是用 显示器的高压一体板 外接个 19寸的灯管也正常,。。  我又买了个  原装的高压一体板, 换上故障依旧, 求高手解决, 是不是哪里有保护啊、  怎么修啊??
发表于 2014-7-22 11:54:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1122liuming 发表于 2014-7-22 11:08
型号是什么。把保护去掉,我经常这样做。
怎么去掉啊, 我不会啊~~
发表于 2014-7-21 23:03:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查下显示器的电源输出能力。
发表于 2014-7-21 23:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试一下 是不是灯管有问题
发表于 2014-7-21 23:54:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也遇到一样的问题,奶奶的,问题不明显
发表于 2014-7-22 00:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管问题保护了
发表于 2014-7-22 11:08:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
型号是什么。把保护去掉,我经常这样做。
发表于 2014-7-22 11:14:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
又买了个一样的装上还是同样的问题肯定是灯管的问题了。灯管老化不严重用外接的高压条也是能点亮的。单 一体板不一定。换灯管保证好
发表于 2014-7-22 11:54:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yongfang138 发表于 2014-7-22 11:14
又买了个一样的装上还是同样的问题肯定是灯管的问题了。灯管老化不严重用外接的高压条也是能点亮的。单 一 ...
换灯管我不敢换,我没那技术·
发表于 2014-7-22 14:18:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个灯管试一下吧,
发表于 2014-7-22 16:28:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灯管的问题,通用高压大多数不带保护
发表于 2014-7-22 16:28:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
跟去保护道理是一样的
发表于 2014-7-22 16:54:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不是高压板,就是灯管,还能就什么问题。多半是灯管的问题,有的接触不好,也这会这样,仔细观察会闪
发表于 2014-7-22 16:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换灯管  就是拆有点麻烦  注意灯管的两头 用电烙铁悍的
发表于 2014-7-23 09:07:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主直接换灯管吧 保险点
