查看: 3466|回复: 31
[系统下载]
ghost安装死机...求助高手,在线等...
发表于 2014-7-21 21:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
今天客户送来一台电脑.说死活装不进系统.
U盘进PE,格硬盘分区,ghost.一切正常.
重启进入系统安装界面,30秒左右必死机.
提前按esc跳过驱动也没用...换了好几个版本的系统.怎么都一样.
有没有人遇到过这种情况...
发表于 2014-7-21 21:21:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议加旱南桥
南桥很爱虚吗?在我看来要是南桥的话应该换才能解决问题啊?加焊没用的  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:43
发表于 2014-7-21 21:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哦.你觉得是主板的事么?
已经碰到 3台 , 华硕 版号A8E 装好系统后 XP 的 在滚动条 卡死 , 扇热没问题 换CPU 换内存 , 拆外设 , 安装版 的 都没用 ,果断加焊南桥 OK , 另一台 戴尔1420 怎么都装不进系统, 总是在 第二  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:54
发表于 2014-7-21 21:26:46 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
之前也遇到过这情况,当时人家的电脑在保修,拿去保修了.
结果到人家那直接就装进去了,还把我好顿埋汰,说我水平渣...我艹...
发表于 2014-7-21 21:27:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
有木有换个硬盘试试.或者恢复一下BOIS的出厂设置
发表于 2014-7-21 21:30:39 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
硬盘没换...不过我测了...连个绿点都没有.
bois清了...硬盘线和电源线我都换了.
发表于 2014-7-21 21:32:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
前两天也遇到一台这样问题的,神州的本,怎么装系统都不行,各种死机,最后直接不搞了。
发表于 2014-7-21 21:32:19 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不是吧 动不动就叫人家加焊南桥
发表于 2014-7-21 21:32:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么配置的主机? 换了内存、 串口数据线 、 硬盘 锁定故障部件
发表于 2014-7-21 21:39:11 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
intel G1610  H61 4G  500G 杂牌电源.
内存只换了个插口...没换内在条...
硬盘测了,没坏点...硬盘线换过了.  硬盘的供电线和光驱的对掉了.
还是不行.
发表于 2014-7-21 21:40:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很简单,原版镜像系统。你可以试试   DELL 或者 索尼 还有HP一些机器就需要用原版镜像
是这样的吗?我怎么没觉得非要用什么原版镜像啊  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:44
发表于 2014-7-21 21:40:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不要动不动干桥,没意思。
哈哈哈哈哈哈 师兄 啊 我笑了 你太逗了 要是 所有的 方法都用 了 , 还不好 , 在不去 思考桥的问题 , 就直接丢给客户 说我装不了个 系统  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:57
发表于 2014-7-21 21:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我一天也是忙的要死...当涨经验了呗...
嗯嗯,关键是没解决问题啊  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:44
发表于 2014-7-21 21:41:53 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
孙龙凤 发表于 2014-7-21 21:32
不是吧 动不动就叫人家加焊南桥
兄台有何高见...
发表于 2014-7-21 21:43:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-7-21 21:44:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-7-21 21:44:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是装XP还是WIN7?我只前碰到一台只能装XP装WIN7就不行后还只能换主板
发表于 2014-7-21 21:44:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
嗯嗯,关键是没解决问题啊
发表于 2014-7-21 21:44:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不是的哥们.就是正常的组装电脑.
装系统之前我看了...原来是番茄家园的ghost系统.就是一般的ghost.
发表于 2014-7-21 21:47:08 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
chinarenzhy 发表于 2014-7-21 21:44
嗯嗯,关键是没解决问题啊
对啊...上次我就遇到一回了...结果没弄好啊...
我特别要弄清是怎么回事....
