查看: 1765|回复: 14
出好的联想E530主板 散热器 外壳 风扇 键盘 触摸板 屏轴 屏线 摄像头等等
发表于 2014-7-21 19:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
人家送的,如题。硬盘内存CPU电池光驱客户留下,其他的送给了我。当然屏幕是列的,要什么拆什么,都是完好的
发表于 2014-8-7 15:36:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
在吗 朋友你的E530主板多少钱卖啊 怎么不留联系方式 我的QQ 89753798
600元人民币,保修一个月,保证无修无病无痛,如假请当快递面拒绝签收  详情 回复 发表于 2014-8-7 23:08
发表于 2014-8-7 23:08:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
600元人民币,保修一个月,保证无修无病无痛,如假请当快递面拒绝签收。 需要加我294567864
发表于 2014-8-20 17:42:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的E530主板E530C能用吗?能发高清图片吗?
好像不行,我的是intel的,你的amd  详情 回复 发表于 2014-8-20 18:06
发表于 2014-8-20 18:06:00 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
E530c也是intel的, 就是显卡是610的, 1G显存 . 你那主板有MSATA接口吗 ?  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:39
发表于 2014-8-20 22:39:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你拍图片来,我给你对比一下,还有板号也说一下  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:50
发表于 2014-8-21 10:50:29 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
主板不在手里 , 主要问你的主板是什么显卡 , 是否带msata接口 .另外问一下 ,全套打包多少钱?  详情 回复 发表于 2014-8-21 12:18
发表于 2014-8-21 12:18:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说了N句话都没能搞到重点,这里不是用来聊天的,想要就加qq说,别在这里浪费我时间  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:43
发表于 2014-8-21 21:43:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
问你的主板是什么显卡 , 是否带msata接口 , 这就是重点 , 你说清楚就行了 , 一句话就说清楚的事 , 你打那么多字还是不接触主题 , 还要QQ聊 , 那样才真浪费时间呢 .  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:50
发表于 2014-8-21 22:50:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补充内容 (2014-8-23 10:54):
楼主说是2G显存, 那应该是635而不是610的显卡 ,之所以再问你是要确认一下 , 至于msata接口, 有的主板有 , 有的没有 , 所以也要问一下 , 对于我来说这就是重点 , 有什么不对头吗?
不是很了解,我机子都没拆,就进系统测试正常给放一边了。抱歉  详情 回复 发表于 2014-9-6 19:15
发表于 2014-9-6 19:15:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
永远的秘密 发表于 2014-8-21 22:50
问你的主板是什么显卡 , 是否带msata接口 , 这就是重点 , 你说清楚就行了 , 一句话就说清楚的事 , 你打那 ...
发表于 2014-9-6 19:33:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这种机子电池仓里有个带条码的贴纸,,TYPE后面就是这台机器的型号编号,你把那抄给我就行了.其他的可以据此查到.貌似你机器屏坏了,不好开机,也就不好检测了,这当然不能怪你了.不好意思麻烦了.另外问一下,你这台坏屏的机器打包多少钱出?
TYPE 3259-B73  详情 回复 发表于 2014-9-6 20:52
发表于 2014-9-6 19:44:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
永远的秘密 发表于 2014-9-6 19:33
这种机子电池仓里有个带条码的贴纸,,TYPE后面就是这台机器的型号编号,你把那抄给我就行了.其他的可以据此查 ...
独立2G你要就QQ452703091
发表于 2014-9-6 20:52:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
TYPE 3259-B73。查了下,好像属于1G的,要的就便宜出给你了
发表于 2014-9-6 22:10:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
机器还有没有了 Q1447694065
