ERD 是一个可以启动机器的光盘镜像,刻盘后,就得到了一张超酷的启动光盘了。用此 光盘启动后,可以进入一个类似 windows桌面的界面,有 开始菜单等,最重要的是内置了一些有用的工具。 ERD Commander 2005 Boot CD,可以算是Windows系统管理员的终极武器,系统修复的顶级 软件,支持 windows nt,2k,xp,2003,经本人实测,2005 版支持win7系统。当然版本越高,支持的系统更高级,比如ERD2008 就支持vista/2008系统。 要用到ERD,首先须要刻录,我个人比较钟情于软碟通UltraISO简单不易出错。
软碟通打开后界面 ,
按工具 ->刻录光盘映像或直接按F7
保持默认参数,直接点刻录
现在很多电脑都自带刻录,道理一样,刻录完成后光盘会直接从光驱弹出。
进入CMOS,将第一启动选项改为光驱启动,因为我用的是USB光驱,所以选择从USB光驱启动。
保存重启,出现该界面后马上按任意键
正在启动中……
以下为 XP系统进入界面,本教程演示采用WIN7系统
输入密码默认为: Yitong
进入后界面很清爽
有管理工具、网络工具、系统工具,这里详解系统工具。
第一个工具:故障分析向导,该工具主要针对各类驱动程序引起的故障,按提示操作即可。
Disk Commander:用于数据恢复,功能强大,可以修复硬盘、分区和被删除文件。限于篇幅,有兴趣可自行研究,应该不错。
DiskWipe 磁盘擦除:提供了两种算法,可以是四次覆盖 (美国国防部 5220.22-M),这样神仙也救不了。
FileRestore ,恢复被删除的文件,提供一些条件供查找。
HotFix Uninstall 卸载补丁:用于卸载已经安装的Windows补丁包。安装补丁包一般情况下没有问题,不过一旦和其他的东西冲突或者补丁本身有问题,就用得着这个功能了。
LockSmith 修锁工:用于修改硬盘上系统的密码,包括管理员的也可以。这个可能是这些组件中最着名的了。
System Compare 系统比较:可以比较当前系统和远程计算机系统的差异。
System File Repair 系统文件修理:修复系统文件,类似于用 sfc /scannow来检查系统文件,进行系统修复,非常实用。进不了系统,可以试试这个。
System Restore 系统还原:用于Windows XP的还原。当然前提是之前创建了还原点。
