查看: 6065|回复: 44
32.768这个晶振的压差正常吗?求助!
发表于 2014-7-21 15:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想E430C的南桥晶振,因为是不定时掉电重启的难啃骨头,折腾了半天,终于发现晶振的压差有问题,1脚0.88V,2脚0.06V,换了晶振,换了电容还是如此!是否桥已经挂了??打黑胶的南桥,难啃啊!做BGA估计会掉点!!!
发表于 2014-7-21 15:34:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坐等回答啊!!!个人认识是桥挂了!!
发表于 2014-7-21 15:44:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
晶振电压正常
我老板说桥挂了!!  发表于 2014-7-21 20:52
发表于 2014-7-21 15:48:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉这个正常,有示波器的话打一下不就是知道了
同意楼主: 5.0
没波波啊!!哎。。。条件不允许  详情 回复 发表于 2014-7-21 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 17:14
发表于 2014-7-21 15:56:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的压差应该不正常吧,我一般用示波器测,有波形就认为好了
我老板也认为不正常的!!!他修了8年的笔记本了  详情 回复 发表于 2014-7-21 20:54
发表于 2014-7-21 17:02:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
南桥坏了
我也觉得南桥的可能性比较大  详情 回复 发表于 2014-7-21 20:55
发表于 2014-7-21 17:05:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿示波器,看看波形就行了。是时候让示波器表演的时候了。
发表于 2014-7-21 17:21:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LZ,修本还是搞个波波吧,也显得咱专业点,这时候就该上波了,一目了然,不用在这吓猜,多好!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老板不肯买啊!!哎  发表于 2014-7-21 20:56
发表于 2014-7-21 17:24:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
正常吧  一般不超过1V就可以
发表于 2014-7-21 17:48:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
      期待结果
发表于 2014-7-21 18:39:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振有问题不能触发把。。。引起掉电个人感觉不会哦。
哪天找个晶振进系统后给他剥掉测试下。
不是晶振问题!!南桥问题造成晶振压差不正常或者说波形不正常!!不过没波波测!!看不出来  发表于 2014-7-21 20:56
发表于 2014-7-21 20:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没波波啊!!哎。。。条件不允许
修8年都没有示波器?  详情 回复 发表于 2014-7-25 12:29
发表于 2014-7-21 20:54:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-7-21 20:55:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得南桥的可能性比较大
发表于 2014-7-21 21:49:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
热一下桥试试吧
发表于 2014-7-21 22:00:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Intel的桥,通常2脚都在0.1-0.5之间。
建议你的换个PCH吧。
2个脚都在这个0.1-0.5之间对吗?我这个相差太多了  详情 回复 发表于 2014-7-21 22:46
那1脚电压是在多少呢?  详情 回复 发表于 2014-7-21 22:44
发表于 2014-7-21 22:44:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议你的换个PCH吧。
那1脚电压是在多少呢?
发表于 2014-7-21 22:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议你的换个PCH吧。
发表于 2014-7-21 22:59:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有压差不能代表晶振是好的吧,用示波器才好判断啦
发表于 2014-7-22 11:20:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定的 我不认为南桥挂
