查看: 1558|回复: 7
维修G31不定时死机.黑屏.
发表于 2014-7-21 13:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ONDA G31不定时死机.黑屏.一般是开机几分钟左右就出现了.
换电源.换内存.换CPU.换硬盘.无果.
锁定主板问题了.
以前修过ONDA主板不稳定.有时开机.有时不开机.都是CPU电源IC那块出的问题.
现在也查下它吧
先查12脚DVD  1.2V.正常.以前也碰到过电压升高了变成5V造成有时开机无跑码.有时跑码现像.
再查1脚VTT/EN 3.4V .应该不正常.
追着1脚跑线.跑到Q12的小三极管那里.好像也没连到其他地方上去了.换之.
电压拉低了.变成了1.3V.应当正常了.
装机烤机.烤了一整天了.也没见黑屏.死机了
Q12位置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
EN不稳定  发表于 2014-7-21 14:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-21 14:35:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来楼主维修资料不少啊
发表于 2014-7-21 14:07:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再详细些就更好了。
发表于 2014-7-21 14:50:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12d12 发表于 2014-7-21 14:35
看来楼主维修资料不少啊
少的很.但这个随便百度一下就有了
发表于 2014-7-21 15:29:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
说的不是很清楚,所以无法锁定故障
发表于 2014-7-21 15:31:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
经验之贴,值得借鉴。
发表于 2014-7-21 15:31:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验 学习了
